Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Brauche dringend Hilfe (Asuro Status LED)
    Hallo bei meinem Asuro Leuchtet die Status LED beim starten nur Grün nicht Rot. Was für ein fehler kann das sein ???
    Danke für schnelle antworten
    bei Karlsruhe
    pots vertauscht?????
    Nürnberg
    mehr Information!! Welches Prog hast du drauf? Ist des eigener Code oder von jemand anderm? Hast du was geändert? GIng es mal!
    Mit so fadenscheinigen Anfragen kann dir keiner helfen!!
    Geht nicht! warum?
    Ist etwas knapp
    Viel Spass noch
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Ostfriesland
    Ein bisschen Eigeninitiative kann man hier ja wohl erwarten... Hier hat keiner Lust den ganzen Tag in ner Glaskugel herumzustarren um rauszufinden was fürn Problem du hast... Hier wird die gerne geholfen, aber nur wenn du es weningstens für nötig hälst dein Problem und deine bisherigen (teilweise erfolgreichen, oder vollkommen erfolglosen) Lösungsansätze _genau_ zu dokumentieren...
    Ach wäre es gut, wenn man die SuFu oder Google benutzen könnte..
    Achja: RTFM, da steht nämlich auch was drin
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=31040
    Ja stimmt war etwas kurz die beschreibung. Also ich hab den Roboter (Asuro) zum Gburtstag bekommen und hab ihn am Wochenende aufgebaut.
    Wenn man ihn anschaltet startet er das selbstest programm und da soll die status LED erst gruen leuchten und dann rot aber bei mir leuchtet sie nur gruen und nicht rot .Sie hat auch noch nie Rot geleuchtet . Sie ist auch richtig rum reingeloetet (mit der geraden kante zum schalter).
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich hab mal deine Überschrift etwas geändert...die hat ja richtig gestrotzt vor Deutlichkeit [-(
    Basti
    Einhausen
    Teste die Status-LED doch einfach mit einem eigenen Programm:
    #include "asuro.h"
    int main()
      Init();
      const int DAUER=400;
      int i=0;
      for (i=0;i<20;++i)
        StatusLED (GREEN);
        Msleep    (DAUER);
        StatusLED (RED);
        Msleep    (DAUER);
        StatusLED (YELLOW);
        Msleep    (DAUER);
      StatusLED (OFF);
      while (1);
      return 0;
    Danke fuer die Hilfe aber ich hab den fehler jetzt gefunden, es war die LED sie war kaputt. ich hab schnell ne neue rein und es geht .
    Ich hab noch ne andere Frage weil ich gerade in der anleitung bei dem Compiler bin. Also wenn ich die Test.c datei aufrufe und dann auf make drueke dann wandelt er es nicht um sonder schreibt :
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x71590000, RegionSize 0x170000, State 0x10000
    C:\WinAVR\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 487
    make: *** [asuro.d] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Jetzt weis ich nicht was ich machen soll ?????
    Einhausen
    Seltsamer Fehler:
    487 Attempt to access invalid address. ERROR_INVALID_ADDRESS
    Offensichtlich ein Bug. Welches Betriebssystem verwendest Du? MS Vista?
    Vielleicht helfen Dir diese Links etwas weiter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=30815
    http://cygwin.com/ml/cygwin/2005-09/msg00919.html
    Nein ich verwende Windows XP.
