Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme beim Einlesen von UART mit PicBasic
    habe einen Atmega128, der mit 19200 Baud (8n1) permanent ein CHR(50) mit 100 ms Pause an einen PIC 16F873a sendet.
    Leider habe ich es mit PicBasic nicht hinbekommen, dass dieser Wert von der UART eingelesen werden kann. Ich bekomme da immer falsche Werte heraus.
    Das Programm sieht folgendermaßen aus:
    ' Definitionen
    define osc 4
    include "modedefs.bas"
    starta:
    TRISC  = %10000000    ' PORTC.7 is the RX input
                          ' PORTC.6 is the TX output
    DEFINE HSER_RCSTA 90h
    DEFINE HSER_TXSTA 24h
    DEFINE HSER_BAUD 19200 ' 19200 Bauds
    DEFINE HSER_CLOERR 1
        '   Alias definition
            RCIF VAR PIR1.5     ' Receive  interrupt flag (1=full , 0=empty)
            TXIF VAR PIR1.4     ' Transmit interrupt flag (1=empty, 0=full)
            pause 10 ' safe start-up delay
    ' Port-Definitionen
    adcon1 = 7 'Ports auf digital
    p1 var porta.0
    p2 var porta.1
    p3 var porta.2
    p4 var porta.3
    p5 var porta.5
    p6 var portc.0
    p7 var portb.7
    p8 var portb.6
    p9 var portb.5
    p10 var portb.4
    ELEIN var portc.1
    s1 var word
    s2 var word
    s3 var word
    s4 var word
    s5 var word
    s6 var word
    s7 var word
    s8 var word
    s9 var word
    s10 var word
    s11 var word
    s12 var word
    s13 var word
    s14 var word
    s15 var word
    s16 var word
    s17 var word
    s18 var word
    Bus_out var byte
    Bus_out_alt var byte
    zaehler var word
    Bus_in var Byte
    Bus_in1 var byte
    busrw var portc.5
    ' Ports als Ein- bzw. Ausgang
    input porta.3
    input porta.5
    input portc.0
    input portb.7
    input portb.6
    input portb.5
    input portc.7'rxd
    output porta.0
    output porta.1
    output porta.2
    output portc.1
    output portc.5
    ' Hauptprogramm
    high ELEIN 'EL-Folie und Display beim Start ausschalten
    'pause 5000
    'high busrw 'für senden = high, für empfangen = low
    Schleife:
    low busrw
        if RCIF then            ' incomming data?
           hserin  [Bus_in] ' take it
    			if Bus_in  = 50 then
    			low ELEIN 'EL-Folie einschalten
    			endif
    	endif
    goto Schleife
    Hab mal ausprobiert, welche Werte eingelesen wurden. Meistens lagen die über 200. Waren aber meistens unterschiedliche Werte.
    Der Sender stimmt 100%ig, mit dem schicke ich noch Daten an andere Kontroller.
    Hat jemand eine Idee, was an dem Code falsch sein kann?
    Mfg,
    Thorsten Wurm
    Uart
    Hi
    HSERIN 200, kempfang,[WAIT( "F" ), STR empfang\34]
    zB. funktioniert voll
