Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Schneckengetriebe mit passendem Servomotor
    wo kann ich Schneckengetriebe und Servomotoren kaufen?
    Danke.
    danke für die Antwort.
    Elektonikshops wie Conrad.de und Reichelt führen nach meinen bisherigen Rescherchen solche Getriebe nicht. Ist dem so richtig?
    Gibt es noch andere Bastelversandhäuser die so was führen könnten?
    Danke.
    Meinst Du vielleicht auch diese preiswerten Scheibenwischermotoren die man bei Pollin und anderen bekommt?
    Re: Suche Schneckengetriebe mit passendem Servomotor
    Danke.
    Wenn Du was selber basten willst, und das in Industriequallität, dann bei:
    http://maedler.de/
    Gruss,
    Pumba
    jep, die meinte ich .
    Danke auch für die anderen Links.
    Ich habe jetzt zum testen einen Rotor mit Schneckengetriebe bekommen,
    mal sehen ob das funktioniert.
    Jetzt müsste ich nur noch einen Merhgang Poti und ein Servo an den Rotor anschliessen. Wo kann ich wie ermitteln wie stark ein Servo sein muß?
    Der Servo soll das Schneckengetriebe antreiben?
    Meinst Du ein Modellbauservo, die haben meistens so um 180°, oder soll es umgebaut werden?
    Das Drehmoment ist häufig bei den Servos angegeben.
    "Wie stark muss es sein?", wofür soll es denn eingesetzt werden?
    Es soll ein "ServoHack" durchgeführt werden.
    Sprich Endanschläge weg und Poti raus an den Antennenrotor direkt dran.
    Kohlenpott
    Moin,
    Nicht jedes Servo kannst du zu einem Getriebemotor umbauen. Manchmal hat die letzte Getriebestufe nicht rundherum Zähne.
    Gruss
    Alex
