Thema: Aref Pin liegt nicht an der Spannung die ich vermutet hätte
    Rott am Inn
    Hallo Leute,
    Ich probier grad bisschen mit dem ADC, funktioniert auch soweit ganz gut. Nun hab ich mal die interne Referenzspannung durch die Bits REFS0 und REFS1 auf AVCC mit externem Kondensator gestellt, danach mit dem Multimeter an Aref auch wie erwartet meine 5V gemessen. Doch wenn ich jetz die Bits so stelle dass ich die interne Referenzspannung von 2,56V benutze, messe ich an Vref gar nix. Müsst ich da nicht eigentlich die 2,56V messen können?
    Hardware ist ein Atmega8 in Grundbeschaltung.
    mfg franz
    eastside, L.E.
    Das verstellen der REFSx-Bit's alleine reicht noch nicht, Du mußt erst eine conversion starten, damit Vref umgeschaltet wird.
    Darum ist auch eine Dummy-conversion zwingend notwendig, wenn Du Vref umgeschaltet hast.
    Anschließend solltest Du die 2,56V messen können, das sehe ich auch so.
    greetz Rajko
    Rott am Inn
    Hi Rajko,
    ja da hätt ich doch auch mal selbst drauch kommen können. Jetz klappts danke für den Schlag auf den Hinterkopf.
    mfg franz
