versuch doch nochmal die originale Firmware draufzuspielen, die neue scheint den Chip nicht zu erkennen, der gibt ja als Fehler raus das ein PIC nicht richtig im Sockel sitzt oder die Pins falsch angeschlossen sind!
Und wenns vor änderung der Firmware ging wird es wohl ziemlich sicher daran liegen, solltest du tatsächlich nichts verändert haben!
Viel Spass noch!!
Zitieren
Lesezeichen
