Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: L298 - Richtige Wahl von Vss und Rs?
    Dann könntest du noch nen bisschen Logik dazwischenbasteln, um aus den vier Signalen wieder Takt und Richtung zurückzugewinnen.
    Kornwestheim (kWh)
    Also der L297 steuert doch den Strom durch den L298 mittels der zwei INH-Leitungen (zumindest meines Wissens). versuch doch da was drüber rauszufinden.
    Vlt hilft dir das Datenblatt des L297, dadrin sind die Signale auf den Seiten 5-7 behandelt und aufgezeichnet:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...4x2i4jzffy.pdf
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
