Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Infrarot RS 232 Transceiver kein empfang
    Issum
    hmm mit meiner camera werden die teile net so gut
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Ich würd mal sagen, die Platine kam mit Wasser in Berührung, sie wirkt leicht verschwommen
    O man lange nicht mehr so gelacht...
    Linus Torvald
    Wien
    haha sehr witzig nur weil ich ein schüler bin und das mit nem 1,5 jahre halten handy aufgenommen hab !!! ich kann mein geld halt net überall zum fenster rauschmeißen
    mister wunderwitz
    schreib doch wenigstens sinnvoll vorschläge dazu!!
    und ich mag das jetzt nmet weiter diskutieren wenn was ist per PN hier gehts um den asuro!!
    Issum
    Hast Du keine Augen im Kopf ???
    Wenn man ein Foto macht, und sich das Ergebnis anschaut, kann man wohl entscheiden, ob es brauchbar ist oder nicht !
    Du möchtest, daß die User eben nachschauen, ob Deine Lötstellen ganz sind oder nicht, und was meinst Du können sie das ?
    Aber egal, als Belustigung sind die Fotos gut zu gebrauchen...
    EDIT:
    Wieso, war das nicht sinnvoll?
    Mein Post sollte Dir was zu denken geben
    Linus Torvald
    Milda
    glaubst du im ernst dass sich jemand per pn an dich wendet um dir dein problem zu erklären? lol...
    aber wenn du nimmer drüber diskutiren willst, dann nicht...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wien
    nein ich meinte damit das mit den fotos das man das per pn machen sollten und hier wirklich nur über den asuro spricht net dauernd vom thema abkommt
    Milda
    per pn kann man keine fotos verschicken. und du hast ja gesehen, dass die fotos völlig unscharf sind. wenn du dann nicht einfach mal ein bissl lustig reagieren kannst wenn man dich deshalb etwas aufzieht, haste pech...
    wenn irgendwo das plätchen ab ist, dann schau in den schaltplan am ende der anleitung, und löte eine drahtbrücke zwischen den entsprechenden teilen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wien
    gut nur ne frage im plan steht GND wo ist das dann?
    Milda
    gnd = masse. das ist da wo auch andere teile GND haben. löte es VORSICHTIG mit einem der anderen massepunkte zusammen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wien
    ok danke mach ich gleich nachher mal aber erst muss ich noch duschen es ist so heiß hier sonst mach ich noch was hin hehe
    ich meld mich wenn ich damit fertig bin
    Wien
    ok hab ich jetzt gemacht bringt nix scheint aber verbindung zu haben ich hab mal mim multimeter nachgemessen und hatte 0.3 Volt anliegen (ohne was zu drücken) also wird er mit spannung versorgt oder also scheint als sei er abgebruzelt oder? (gemessen zwischen VCC und OUT am IC2)
