Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Funkfernsteuerung mit RFM12
    ich habe die vielen interessanten Beiträge über die RFM12-Module gelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass alle Daten über RS232 verschicken wollen. Mich würde eine einfache Funkfernsteuerung interessieren, die etwa so aussehen könnte:
    Sender:
    ATtiny2313 oder ATmega8
    8 Tasten
    RFM12
    Li-Ionen-Akku/Batterie
    Empfänger:
    RFM12
    8 Optpkoppler oder 8 Relais
    programmiert mit Bascom
    Hat schon jemand sio was gemacht? Ich habe leider noch keine Funkmodule da, sonst hätte ichs schon mal selbst versucht.
    felack
    gemacht nicht aber müsste doch super gehen......
    einfach RS232 befehle 1-8 für die relais...
    Die Übertragung läuft byteweise. Dem Modul ist es vollkommen egal, ob das Byte nun ein serielles Zeichen ist oder ob jedes Bit darin für ein Relais steht.
    ja klar jenach dem
    aber müsste doch machbar sein
    weise jeden Taster ein Wert zu
    Es ist dem RFM12 egal ob Du "Das ist ein Test" oder 123456....
    sendest.
    Empfänger:
    Wenn 1 empfangen dann schalte....
    Wigbert
    Osnabrücker Land
    ... und wenn die Wetterstation von neben an oder sonstwas auch Daten sendet, dann schaltets auch
    .. also der Frequenzbereich ist reichlich belegt - inkl. uns funkamateuren !!!
    Du mußt Dir schon die Mühe machen, ein Fehlergesichertes Protokoll zu entwerfen - also nur in Verbindung mit einem uC nutzen!
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Hi vajk,
    dem pflichte ich natürlich bei.
    Wobei ich als Funkamateur wohl weit und breit der einzige
    "Sender" bin .
    Hat aber nicht jeder soviel Glück wie ich...........
    Wigbert
    Osnabrücker Land
    Ah .. bittu auch n OM .. fein Wo issn Dein qth?
    Ja, ja. Das 70cm Band. Steht der Nachbar vor seinem Auto und bekommt es nicht mehr auf. *Grins*
    Wer wird denn da auf dem Relais arbeiten?
    @Picht
    Wie weit ist das Protokoll? Gibt es schon neuigkeiten?
    73 Eisbaeeer
    hallo Eisbeer,
    da ich mehrehre Miniterminals mit Nokia 3310 Display nutze, habe
    endlich geschafft eine Incl. für das Sendeprotokoll zu proggen.
    Da nach der Übertagung eine Bestätigung kommt kann man das zur
    Wiederholung usw. nutzen.
    Wollte das Ding als drahtloser Monitor nutzen
    http://www.mikrocontroller.net/topic/12150#626940
    Wigbert
