Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Welchen Lötkolben?
    Welchen Lötkolben?
    da ich, wie in einem anderen Thread bereits erwähnt, vom Steckbrett auf Lochraster umsteigen will, brauche ich dazu noch einen Elektronik-Lötkolben.
    Ic hab mich bei Reichelt mal ein bisschen umgeschaut, bin mir aber nicht sicher welchen ich kaufen soll. Ich hab mir gedacht, ich nehm mal einen von einer "Marke". Davon kann man bei ERSA sprechen??
    Naja, welche Löttemperatur brauch ich um auf der Lochrasterplatine ICs, Dioden etc. zu löten? Ich denke die Liestung gibt nur an, wie schnell er aufheizt.
    30W/ 380° http://www.reichelt.de/?SID=15jc19cd...reis;OFFSET=16
    40W/420°
    25W/450°C
    15W/350°
    20W/450°
    16W/350°
    Unänhängig davon soll ich leiber zu Weller schaun?
    Kornwestheim (kWh)
    Die Leistung ist meines Wissens auch die Grenze, WAS du alles löten kannst. mit nem 15W-Teil würdest du beim anlöten von Kühlblechen nur kalte lötstellen bekommen. mit nem 35W-Teil aus der Schule hatte ich da erst vor kurzem Probleme, war aber auch n wirklich großes Kühlblech.
    Wenn du auch ICs in deine Schaltungen bauen willst, würde ich dir raten, IC-Sockel zu verwenden. So schrottest du die ICs nicht ausversehen beim Einlöten.
    Für dich wären wohl der 30W oder der 40W-Kolben gut, würde ich mal tippen... so Pi*Daumen....
    !!!EDIT!!!: OOOPS, DER 40W NATÜRLICH NICHT, IS JA TOTALE OBERGRENZE VON DER TEMPERATUR HER!!!
    Ich nutze übrigens ne 50W-Lötstation mit nem 12V-Lötkolben dran, die is von 250-450 °C einstellbar. Ist ganz praktisch, denn man kann dan beim Verzinnen von ner dicken Litze mal kurz auf so 400 °C gehen, und wenns n empfindliches Bauteil ist, dann sind so 270 °C immer praktisch.
    Mit nem Lötkolben, der immer die selbe Temperatur hat, musst du eben dementsprechen schnell sein / lange drauf bleiben.
    PS: sowas wurde hier glaub schonmal behandelt... ---> "Suche"
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Nachdem ich haufenweise Billig Lötkolben zu 5 euro verbraten habe, habe ich mir die Station AP 2 gekauft, die bei mir zumindest ordentliche Dienste leistet. Ist analog, regelbar von 150 bis 450 Grad und kostet bei Reichelt 17,95.
    Ich löte nicht selten (mit dem Kolben bisher Marvin V2 gelötet, also ca. 2000-3000 Lötstellen), und nachdem man für den eigenen geschmack die optimate Löttemperatureinstellung gefunden hat, gehts echt fein
    Dortmund
    18€??? nee würd ich nicht kaufen - vielleicht bin ich auch nur verwöhnt ^^
    Also, ich würd nicht den 40 W nehmen, der ist viel zu heiß. An der Station löte ich immer mit 350 C°, wobei ich auch schonmal auf 400 vorheize, damit ich schneller fertig werde, da die sich dann ja später ganz schnell an und ausschaltet, sozusagen abbremst - aber is offtopic. 15 Watt ist schon sehr lausig, den kriegst du ja kaum ho... ääääh, heiß. Ich würd den 30er nehmen, der ist nur wenig wärmer - das macht den Kohl auch nicht fett. Ob Weller, Ersa, Dremel (jahaa auch das gibts!) oder "Butterbrotkompletthausmarke", is eigentlich fürs erste egal... Lötkolben ist erstmal Lötkolben, aber eben nich son 5€ Ding oder gar nen Gaslötkolben wo du nen Feuerzeug reintuen tust - das bringts nich die Bohne...
    o
    L_
    OL
    350-400 grad? ui vorgabe viele hersteller beim löten sind 270 oder so um den dreh rum, oder? sicherlich kann man etwas flinker löten, aber nem anfänger würde niemals raten mit solch hohen temps zu löten.
    japp, 18 euro ... mir auch verdächtig billig. aber er funzt, und das auch nicht schlecht
    aber stimmt schon - 20W oder weniger, da musste den kolben vormittags anwerfen, damit du abends löten kannst. und wenn man wirklich mal flott löten will, geht dem die puste aus -> nix gut.
    Dortmund
    Konnte jetzt noch keine nebenwirkungen feststellen, außer, dass ab und zu die Flußmittelseele überkocht und ich sie auf die Finger krieg ^^ mit 270 krieg ich meine Lot-Drogen gar nicht flüssig???
    o
    L_
    OL
    Kornwestheim (kWh)
    Zitat Zitat von Lunarman
    ... mit 270 krieg ich meine Lot-Drogen gar nicht flüssig???
    Mit was lötest denn du? mit Hartlot?
    die meisten Lötzinne/Lote (wie auch immer der Plural von "Lötzinn" ist) Schmelzen meines wissens bei 250- 265 °C
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Einhausen
    Ich verwende die ST50-A LÖTSTATION ANALOG 50W von Conrad und bin zufrieden. Heizt schnell auf und lötet präzise. Mit 350 und 400°C bisher gute Erfahrungen.
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...h=0&akt_image=
    Wien
    Jo die ST50-A hab ich auch ist echt supper hab sie vor nem halben jahr im angebot für 35€ gekauft.^^
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=588200
    Dortmund
    Ich hab eine Weller, die WHS 40. Mit loggischerweise 40 Watt. Und Original-Weller-Elektroniklot, und zwar, äääh, S-Sn60Pb38Cu2. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt genau heißt, aber immerhin habe ich 2% Kupfer da drinne.
    o
    L_
    OL
