Thema: RN-Schrittmotor erweiteren
    ERK
    hallo zusammen,
    ich möchte gerne für mein projekt 8 Schrittmotoren per comport vom pc aus ansteuern. die motoren müssen nicht gleichzeitig laufen.
    gerne würde ich das RN-Schrittmotor board verwenden, dies kann aber ja nur 2 motoren verwalten.
    hat einer ne idee, wie ich es schaffe, 8 motoren daran anzuschließen? bzw. eine schaltplanergänzung?
    vielen dank.
    gruss alex
    Das leben ist zu kurz, um es nicht mit einem Chevy Pickup zu genießen!
    ERK
    keiner ne idee?
    ich habe mir gedacht, ich baue eine endstufe auf, und schalte die Schrittmotoren per relais um. so kann ich immer nur einen Schrittmotor benutzen, aber dies ist in meinem fall egal.
    hat einer ne andere bessere idee?
    gruss alex
    06132 Halle
    Hallo Alex
    So einfach ist das mit den Motoren nicht. Es wäre vielleicht möglich mit 8 gleichen Motoren. Aber so macht man es nicht. Nimm lieber pro Motor ein
    Treiber-Modul. Siehe dir genau die Funktion des Stepper-Moduls an.(Chopper)
    Andere Lösungen sind möglich, aber dass hängt von den Motordaten ab. Welche Motoren hast du denn?
    gruus Woll
