Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Was bedeutet +UB ?
    Hannover
    1x ATMEGA 16 DIP
    2x 100n (R=5mm L=6mm,B=3mm)
    1x MAX232 CPE
    2x 22pf (R=5mm L=6mm,B=3mm)
    10K (R=7,5mm L=6mm,B=2,5mm)
    1x Quarz 8 Mhz
    1x Lochrasterplatine Euroformat 3er Reihen
    4x 4,7uF (R=2,5mm, D=4mm)
    1x 40 pol Fassung für ATMEGA 16
    1x 16 pol Fassung
    1x Wannenbuchse 2x5 gerade für I2C-Bus
    1x Wannenbuchse 2x5 gerade für ISP-Programmierung
    1x RS232 PC-Anschluss über Stiftleiste 1x3
    Schraubklemmen 2polig (R=5,12) oder RIA-Wannenbuchse für Spannungsversorgung 5V
    Das ist das was bei Robotikhardware bei Schaltplan steht aber da steht das IC net oda kann ich net gucken
    IC9 ist der MAX232
    IC9 P ist der Power Anschluss dieses IC´s MAX232. Also das sind alles Pin´s des gleichen IC´s. In Eagle wird dieses nur getrennt gezeichnet.
    Was I2C Bus betrifft, da müssen noch 2 Pullup Widerstände 10k zwischen SDA und 5V und SCL und 5V eingebaut werden (wenn mann I2C nutzen möchte und das angeschlossene I2C Board keine solchen besitzt)
    EIn 3 poliger Stecker bei der RS232 erspart einem mächtig Platz. Wie Klucki schon gesgat hat braucht man sowieso nur 3 PIn´s. Paßend PC Anschlusskabel kann mein einfach selbst basteln oder bestellen
    Nettetal
    Ich klem direkt an TX/RX und GND mein Universal handy Datenkabel an! Da is im RS232 Stecker schon ein Max232 verbaut und vornedran ist ne 2,5mm Klinkenbuchse! Also nen Klinkstecker an den Mega 16 und fertig ist das *g*
    Dann spart man sich den Max232, n bischen Geld und Arbeit.
    Vor allem brauch man auf jeder Schaltung nur sonen Stecker anlöten und nich gleich nen ganzen Max232 mit allem drum und dran!
