Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Was bedeutet +UB ?
    Hannover
    Was bedeutet +UB ?
    Naja ich bin net gerade so die elektronikleute und in einer Schaltung taucht +UB auf ... damit kann ich irgendwie garnix anfangen ... kann mir eventuell jemand erklären was das ist?
    positive betriebsspannung... 5V, 12V, kA
    welcher wert genau solltest du noch herausfinden...
    es sei denn es ist nur zum rechnen
    Hannover
    Das ist beim I2C Bus am 9. Pin in der Grundschaltung für AVR Mega ... ist das auch 5 V so wie eigendlich alle anderen spannungen in der schaltung auch ?
    http://www.robotikhardware.de/bilder...stepmega16.gif
    UB steht hier für die volle Batteriespannung. Diese wird gewöhnlich bei den Roboternetz-Schaltungen mit über den I2C-Bus Stecker weitergegeben. Erweiterungsplatinen können dann diese Spannung nutzen.
    ja. scheint nix mit den regulären 5V zu tun haben. (vermute nur anhand des schaltplanes)
    sinnvollerweise kannste da aber auch 5V anlegen.
    Wie gesagt, da sollte die unstabilisierte Spannung angelegt werden. Ein Erweiterungsboard kann diese dann auf die gewünschte Spannung stabilisieren. Die stabilisierten 5V sind ja auf anderen Pin´s !
    Eine genaue Erläuterung des I2C-Steckers findet man hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=81
    Für erste Experimente kann man da auch UB weglassen
    Hannover
    Naja ich hatte vor die eine Extraplatine zu nehmen auf der dann die Spannung Stabilisiert wird und von da aus sollen dann alle Komplnenten versorgt werden ...
    Wo muss denn in der Schaltung der Pullupwiederstand für den I2C Bus hin ?
    Das kleine Gebilde unten in der Ecke neben dem Schriftfeld mit IC9P ist da um die Spannung zu stabilisieren?
    ja... immer hübsch kondis so nah an den ic ran wie möglich.
    an alle jeweils einen
    ich vermute der mega hat die pull ups schon intern. kann mich aber auch irren. kann ja noch wer anders hoffentlich was zu sagen.
    Hannover
    najut dann lass ich das wohl besser mit der extra platine ... unter welcher bezeichnung finde ich das ic9p aus der schaltung in Eagle bzw bei reichelt?
    Und dann hab ich noch eine Frage zu dem rs232...auf dem schaltplan ist nur ein 3 poliger stecker ... ist das nicht die serielle schnittstelle um das ganze mit dem pc verbinden zu können? Warum ist dann da nur ein 3 poliger stecker?
    was ic9 ist steht im allgemeinen in der bestückungsliste.
    das p steht für power und ist schaltplan spezifisch um eben diesen "ic ausschnitt" einfach mit samt kondi etwas wegrücken zu können beim malen.
    und 3 leitungen (rx,tx,gnd) reicht weil man den anderen klimbim bei seriellen eh net braucht handshake ist da zB weggelassen.
    solltest dann aber noch auf die richtigen stellen am com port packen (google mit "rs232" ist dein freund)
