Ergebnis 1 bis 10 von 66
Thema: Programm_Anpassungen
Baum-Darstellung
  1. #15
    ich habe an Euch eine große Bitte: Kann jemand das folgende Programm (nur kurz!) testen?
    Es müsste (besser: sollte! ) nach dem Laden blinken, dann 10 Zeilen mit a ... z zum PC senden.
    Die Prog.-Frakmente stammen noch von der "Urversion".
    /* test.c
       Test zum Senden - asuro.h + -.c verkleinert und SerWrite(j) angepasst!
       Programm soll 10 Zeilen mit a ... z senden.
       SerWrite() enthaelt nur "wenn Speicher leer, dann senden"! */
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	unsigned char i, j;
    	Init();
    	for(i=0;i<200;i++)
    	  for(j=0;j<20;j++) Sleep(0xFF);
    	  StatusLED(RED);
    	  StatusLED(GREEN);
    	UCSRB |= 0x08;		// Sender ein
    	UCSRA |= 0x40;		// 'clear' transmitter flag
    	for(i=1;i<11;i++)
    	 for(j='a';j<='z';j++)
    	  SerWrite(j);
    	 SerWrite('\n');
    	 SerWrite('\r');
    	while (!(UCSRA & 0x40))
    	;			// warten bis Uebertragung fertig
    	UCSRB &= ~0x08;		// Sender aus
    	StatusLED(YELLOW);
    	while(1)
    	return 0;
    /* asuro.c */
    #include "asuro.h"
    volatile unsigned char count72kHz;
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
    	count72kHz ++;
    void Init (void)
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
    	OCR2  = 0x6E;
    	TIMSK |= (1 << OCIE2);
    	UCSRA = 0x00;
    	UCSRB = 0x00;
    	UCSRC = 0x86;
    	UBRRL = 0xCF;
    	DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED;
    	DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED;
    	TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	TCCR1B = (1 << CS11);
    	//ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
    	StatusLED(GREEN);
    	sei();
    inline void StatusLED(unsigned char color)
    	if (color == OFF)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_OFF;}
    	if (color == GREEN)  {GREEN_LED_ON; RED_LED_OFF;}
    	if (color == YELLOW) {GREEN_LED_ON; RED_LED_ON;}
    	if (color == RED)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_ON;}
    void SerWrite(unsigned char data)
    	while(!(UCSRA & 0x20))
    	UDR = data;
    void Sleep(unsigned char time72kHz)
    	count72kHz = 0;
    	while (count72kHz < time72kHz);
    FirstTry.zip (enthält alle files) beigeschlossen!
    Auswertung: Kommen _nicht_ alle Zeichen an, dann sollte man 'was ändern!)
    Vielen Dank schon 'mal im voraus!
    cu Helmut
    PS: Heute morgen konnte ich sehr über diverse Artikel lachen!
