Thema: Bewegungssensor für kleine Baselei
    Hej,
    ich möchte einen Rundenzähler für eine Carrera-Bahn bauen.
    Habe eine Elektronikbox mit Display, die analogsensoren 0-5V und Digitale Signale zwischen 0 und 24V verarbeiten kann.
    Was ich jetzt noch Suche ist ein Bewegungsmelder im mini Format, den ich auf einer kleinen Brücke über den Schienen installieren kann, und der bei vorbeifahren eins Autos ein Signal zwischen >0 und 24V ausgibt,
    Die Wagen sind meist aus Kunststoff - ein induktiver Näherungssensor scheidet aus.
    Kann mir jemand einen Preisgünstigen Sensor nennen?
    Danke und Gruß
    Da gibt es viele Möglichkeiten:
    -Magnet im Auto, Reedkontakt in der Bahn
    -Lichtschranke im Slot
    -Lichtschranke von der Brücke zur Bahn (IR-Beleuchtung von oben, Sensor unten, das Auto wirft nen Schatten)
    -Kleiner Schalter mit Hebel im Slot
    -Sharp-Entfernungssensor von oben
    IS471F
    ...oder du nimmst einen IS471F. Ist ein kleiner IC für die Abstandsmessung. Wenn du eine schwache Infrarotled oder einen größeren Widerstand nimmst (am besten ein kleines Poti) dann funktioniert das Prima.
    Hier genauer beschrieben.
    [schild=19 fontcolor=000000 shieldshadow=1]SKYPE[/schild]
    Der Rechtschreibfehler findet..... darf sie bei Ebay um je 1cent versteigern!
    Skypename: vsvismeista
    habe den Sharp GP2D120 in deinem Link gefunden.
    Der müsste mit 4-30cm Entfernungsmessbereich doch ideal sein.
    Ist auch einfach anzuschließen - Spannungsversorgung und ein analoges Ausgangssignal.
    Wenn ich den ca 15 cm über der Bahn installiere müsste ich beim vorbeifahren eines Autos eine andere Spannung messen.
    Südpfalz
    Kommt drauf an wie schnell Deine Autos sind.
