Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Komparator-Schaltung (Fensterkomparator) funktioniert nicht!
    habe Probleme mit meiner Fester-Komparator-Schaltung!
    Ich habe folgenden Komparator:
    LM319N
    http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...deie&Nr=avl:de
    Die Schaltung sieht folgendermassen aus:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0411231.htm
    Versorgungsspannung soll 5V sein.
    Die Widerstaende sind so dimensioniert dass Urefo=3.7V und Urefu=3.3V sind.
    Mein Problem:
    Egal ob Ue unterhalb von 3.3V oder ueberhalb von 3.7V liegt, die entsprechenden Ausgaenge am Komparator fuehren nie einen High-Pegel!
    WIESO????
    Stimmt was mit dem Komparator nicht?
    Ist es der Falsche?
    Das IC habe ich folgendermassen beschaltet (siehe Dateblatt):
    GND1 und GND2 zu Versorgungs-GND.
    An V+ liegen die 5V an.
    V- ist unbeschaltet.
    Bitte um Hilfe!
    DANKE!
    Wenn Du V- unbeschaltet lässt, kann's nicht funktionieren!
    Verbinde mal V- mit GND, dann sollte es gehen.
    askazo
    Wenn V- unbeschalten ist kann das nicht funktionieren, siehe Datenblatt Seite7.
    Hole dir von www.alldatasheet.com das Datenblatt von LT, da ist gleich auf der ersten Seite die Applikation die du brauchst.
    Hubert
    Hubert
    was meinst du mit LT?
    Fehlt da nicht noch eine Kennnummer o.ä.?
    auf www.alldatasheet.com findet ich nichst unter "LT".
    Unter LM319 das Datenblatt von Linear Technologie LT
    Ne,
    Das ist ein OpenCollektor Comparator, wie die meisten. Um einen HighPegel zu bekommen, brauchst Du einen PullUp nach +5V.
    Tschoe
    Zitat Zitat von Gock
    Ne,
    Tschoe
    also du meinst für meinen Komparator brauch ich am Ausgang einen Pull-Up-Widerstand. Welche Dimension?
    Je nachdem, was Du dahinter anschliessen möchtest würde ich mal so spontan sagen...
    Und den Masseanschluss bitte trotzdem nicht vergessen!
    500 Ohm wie im Datenblatt!
    Kann auch größer sein.
    dahinter sollen Logik-Gatter (NOT, AND, NOR) angeschlossen werden.
    Werde das ganze nochmals testen ... vielen Dank!
