Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kabel aufrollen
    Kabel aufrollen
    Ich stehe gerade vor einem Problem: Ich möchte einen Leiter (10m) aufrollen. Gibt es eine Möglichkeit (die ich gerade nicht sehe ) das ihn aufzurollen ohne dabei einen Schleifkontakt o.ä. zu verwenden?
    Das Problem ist ja, dass sich das eine Ende nicht mit drehen darf.
    Wie würdet ihr sonst empfehlen vorzugehen?
    Grüße, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Dortmund
    Häääääääääääääh? Meinst du jetzt nen derzeit benutzten leiter, auch genannt Kabel, oder einfach nen unbeschalteten Draht??? Aufrollen kannst du den auch so, aber dann eher schlecht im betrieb hin und her drehen oder so. Was willst du jetzt eigentlich???
    o
    L_
    OL
    Also zuerst: Es ist ein Kabel (wie im Titel genannt).
    Dieser Kabelsalat in der Skizze soll aufgewickelt werden. Dabei ist halt das Problem, dass das Kabel ja nach links weiter verläuft.
    Die einzige Möglichkeit die mir eingefallen ist, ist das Kabel an einer Stelle aufzumachen und dann mit Schleifkontakten zu arbeiten.
    Bei einem Staubsauger z.B. ist es die gleiche Sache mit dem Netzkabel.
    Grüße, Björn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kabelsalat.jpg
    Dortmund
    Verstehen tu ichs immer noch nicht. Mit der Rolle kannst du ja nix aufrollen, dafür muss das Kabel ja an der Rolle befestigt sein. Aber du kannst ein KAbel auch ohne Schleifer aufrollen. geh mal in den Baumarkt und kauf ne Kabeltrommel, 240 V werden doch bestimmt nicht über nen Schleifer geleitet?
    o
    L_
    OL
    Wien
    Oder du könntest doch einfach den Kabelaufroller aus einem alten oder defekten Staubsauger vom Schrottplatz ausbauen
    du kannst ihn aus axialer richtung um die rolle legen (so wie bei einer anglerrolle), allerdings bekommst du so einen drall auf das seil.
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
    Die Rolle müsste in der Mitte des Kabels angebracht werden. Dann werden von diesem Punkt aus die beiden Enden gleichzeitig aufgewickelt. So wird es bei diesen aufrollbaren USB-Kabeln gemacht:
    Ich wollte das Theama Drall auch gerade ansprechen. Bei einem Umfang der Rolle von 1m könnten es einige Kabel sicher gut aushalten. Bei dünnen Kabeln sollte auch mehr Verdrillen gut möglich sein.
    @FFM
    einfach ab der kabelmitte die kabel doppelt aufrollen
    Is doch ganz einfach ! Ich mach mal ne Skizze !
    www.wdk1.de/sonst/kabel.jpg
    So meint Uwe das sicherlich auch !
    Nette Grüße
    Torsten
