Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Evoluationboard mit CAN und Ethernet...
    Frankfurt/M
    ich habe zwei fragen:
    1. ich brauche ein Evoluationboard mit folgenden Kreterien:
    - ARM7 oder ARM9 von ATMEL wäre super aber nicht unbedingt
    - CAN- und Ethernet-Schnittstelle
    - SRAM und Flash mindestens 1 MB
    weiß jemand wo ich diese Board kaufen könnte ?
    2. kennt jemand eine Webseite oder ein Buch auf deutsch wo man Socket programmierung mit c für Microkontroller lernen kann?(ich brauche das für meine Diplomarbeit)
    Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar
    Frankfurt/M
    kann keiner helfen?!
    Bürstadt
    Hmm
    Vieleicht ist hier was passendes dabei..
    http://shop.mikrocontroller.net/csc_...oWVqz&saSearch[category]=ARM
    Google hilft ungemein..
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Frankfurt/M
    Hallo Ringo,
    ich habe mal da reingeschaut aber halt das übliche Problem:
    kleine Arbeitsspeicher
    Danke dir
    Südpfalz
    AT91SAM7X256
    da gibts bei Farnell n Board dafür wenn ichs noch rechtin Erinnerung habe.
    Frankfurt/M
    Danke vitis,
    ich habe leider das Board nicht gefunden .
    Großbardorf
    google-Suche hilft in diesem Fall weiter. Da gibts gleich mehrere Seiten, wo du so ein board kaufen kannst.
    Was ist für dich ein kleiner Arbeitsspeicher? Wieviel brauchst du genau?
    Frankfurt/M
    Hallo Pascal,
    mindestens 1MB Arbeitsspeicher Suche ich.
    Großbardorf
    Brauchst du unbedingt sRAM? Ich kenne nämlich keinen µC, der soviel schon eingebaut hat. Es gibt aber einige µC mit externem Speicher, z.B. http://shop.mikrocontroller.net/csc_...os=0&saArticle[ID]=88&VID=AC4q8BGLtC4n1LwE&saSearch[word]=&saSearch[category]=ARM&saSearch[special]=
    das hat auf jeden Fall genug RAM, aber kein CAN, das kann man ja aber nachrüsten.
    Falls es kein ARM sein muss, könntest du auch einen AVR32 nehmen, den gibts im Moment recht günstig, z.B. das NGW100, ist relativ günstig, hat aber auch kein CAN.
