Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Komische Töne nach Übertragung
    Bookholzberg
    Wie der eine oder andere vll schon weiß bin ich Anfänger in Sachen Bascom-Programmierung was auch der Grund dafür ist das ich mich nun mit dem BascomCompiler herumschlage (erstmal nur DemoMode)
    Tja ich hab den AMTMega128 Funk-Comtroller fertsch `bastelt und dachte mir okay probierst es einfach ma aus und überträgst ein kleines Bsp.-Script welches auf der CD mit drauf ist und auch hier auf RN zu finden ist. Die Rede ist von dem "Alle Meine Endchen"-Lied
    Weil ich die Programmierung via MySmartUSB vornehme (Mein neues Mainboard bspw. hat kein seriellen Anschluss) musste ich Bascom natürlich auch erstmal dementsprechend einstellen. Hat so denke ich auch wunderbar geklappt. Die Fusebits kann er bspw. auslesen somit denke ich ein Zeichen dafür das die Kommunikation beider Geräte funktioniert. Nun stehe ich aber vor einem Problem...
    ich hab das Script übertragen und hörte zu Anfangs alle paar Sekunden aus dem Speaker ein kurzen Ton (oder doch knacken? whatever) nun folgen ziemlich schnelle Töne hintereinander und es hört net auf. Einer eine Idee?
    Ich danke schonmal all denen die sich meinem Problem widdmen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    sind die Fusebits dann so eingestellt, das es mit der Frequenz im Programm zusammenpasst, bzw. umgekehrt ?
    Bookholzberg
    Ich habs wie beschrieben umgestellt allerdings stelle ich mir die Frage ob es normal ist das nach der Umstellung die aktuellen Werte im DropDown Menü nicht ausgewählt werden? Ich hab alle Buttons korrekt bestätigt somit denke ich das es nicht daran liegt aber ich mach`s gerne nochmal.
    Danke soweit
    Bookholzberg
    Um einmal alle Konfigurationen aufzulisten welche ich beim MySmartUSB, dem PC & Controller vorgenommen hab.
    • MySmartUSB
      [list:fc170bc951]USB-Treiber installiert und auf COM7 umgestellt
      Virtuellen COM-Port auf Bitrate 115200 (Bits pro Sekunde)
      PC restartet und Gerät erkennen lassen.
      Den MySmartUSB update (FirmwareUpdate)
      MyAVR Quick Prog zum testen drüber laufen lassen (Kommunikation funzt)
    BASCOM:
    • Bascom installiert.
      Compiler / Chip auf "m128def.dat" gesetzt & XRAM auf "None"
      Compiler / Communication| Baudrate auf "19200" gesetzt.
      Compiler / Communication| Frequency auf "16000000" Hz
      [list:fc170bc951]Communication
      [list:fc170bc951] COM Port: 7
      Baudrate: 19200
    [/list:u:fc170bc951]
    • Programmer
      [list:fc170bc951]COM-Port: 7
      BAUD: 19200
    [/list:u:fc170bc951][/list:u:fc170bc951][/list:u:fc170bc951]
    Hab ich dort etwas falsch gemacht?
    Der Code (verkürzt aufgrund einer Demo-Version)
    $regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 "
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 19200 'Baudrate für Funkmodul
    $baud1 = 9600 'Baudrate für MAX
    Open "com2:" For Binary As #2 'Ausgabe über zweite serielle Schnittstelle (MAX)
    Sound Portg.2 , 400 , 450 'BEEP bei RN-Mega128Funk
    Sound Portg.2 , 400 , 250 'BEEP bei RN-Mega128Funk
    Declare Sub Allemeineendchen();
    Declare Sub Lauflicht_uni() ;
    Declare Sub Lauflicht_jpmot() ;
    Declare Sub Lauflicht_key() ;
    Dim I As Word
    Dim U As Word
    Dim O As Word
    Wait 1
    Print #2 , ""
    Print #2 , "**** RN-Mega128Funk ****"
    Print #2 , ""
    Allemeineendchen
    'Folgende Anweisungen soirgen dafür
    'das alle Ports über einen internen Widerstand auf High (1)
    'gesetzt werden
    Porta = 255
    Portb = 255
    Portc = 255
    Portd = 255
    Porte = 255
    Portf = 255
    Print #2 , "JPMOT Pin 1=" ; Pind.5
    Print #2 , "JPMOT Pin 2=" ; Pind.4
    Print #2 , "JPMOT Pin 3=" ; Pind.6
    Print #2 , "JPMOT Pin 4=" ; Pind.7
    Print #2 , "JPMOT Pin 5=" ; Pina.4
    Print #2 , "JPMOT Pin 6=" ; Pine.3
    Print #2 , "JPMOT Pin 7=" ; Pina.5
    Print #2 , "JPMOT Pin 8=" ; Pine.4
    For U = 0 To 7
    O = U + 1
    Print #2 , "LCD Pin " ; O ; "=" ; Pinf.u
    Next U
    For U = 0 To 7
    O = U + 1
    Print #2 , "KEY Pin " ; O ; "=" ; Pinc.u
    Next U
    For U = 0 To 7
    O = U + 1
    Print #2 , "UNI Pin " ; O ; "=" ; Pinb.u
    Next U
    Loop 'Endlosschleife kann nur durch RESET Button beendet werden
    End
    ' Spiele Lied "AllE meine Endchen"
    Sound Portg.2 , 130 , 1916
    Sound Portg.2 , 146 , 1706
    Sound Portg.2 , 164 , 1520
    End Sub
    Bookholzberg
    Mhmmm schade, ich dacht`mir kann vll wer helfen.
    Ich hab festgestellt das es keine Rolle spielt was ich für Scripte Compilieren lasse und dann übertrage. Selbst wenn ich einfach nur
    Print "Test"
    nehmen würde gibt der Controller Töne von sich.
    Irgendwie versteh ich`s net.
    1hdsquad
    Es liegt an deinem nichtssagenden Titel, sowas schaut normalerweise keiner an. Obwohl, eins sagst du damit aus: Du hast die Forenregeln nicht gelesen. Wie würde der Hacker sprechen? Ein Loser...
    Kohlenpott
    Etwas OT, aber kann mir jemand kurz sagen was diese Zeile hier Regelt?
    Gruss
    Alex
    1hdsquad
    Nein, denn es schaut keiner in diesen Thread. Ich reg mich schon wieder auf wie Sau. DU BENUTZT BASCOM, SONST WÜRDEST DU HIER NICHT POSTEN. DANN SCHAU IN DIE BESCH*****E HILFE, DA STEHT ES!!!
    Bookholzberg
    Ich muss zugeben der Betreff war alles andere als Passend. Entschuldige
    Wenn ich wüsste wo genau ich etwas nachlesen kann würde ich es auch tun, glaub mir. Das Problem bei dieser Sache wonach soll ich denn suchen? "Töne Bascom"? "Piepen Bascom"?
    Ich wüsste nämlich nicht genau wonach ich suchen sollte oder wo ich am besten nachschaun kann...
    Gruß, Jellbie*O
    Bookholzberg
    Ich bins nochmal...
    Ich habe von anderen Communitys erfahren das es vll an den FuseBits liegt wie "linux_80" ebenfalls schon geschrieben hat. Ich habe exakt die Einstellungen vorgenommen wie es in der Anleitung stand allerdings werde ich das Gefühl nicht los das die FuseBits einfach nicht übernommen werden. Denn wenn ich Bspw. Links auf "Eprom" klicken würde und dann wieder auf "Lock/Fusebits" steht alles wieder auf 0. Kann das sein?
    Was mache ich falsch? - Man brauch doch nur die drei FuseBits anpassen und auf die Buttons klicken oder bin ich zu blöde?
    Gruß, Jellbie*O
