Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Relaikarte Stromversorgung
    Das müsste eine Drosselspule sein, so was gibts bei Reichelt: 09P 330µ
    Diese Spule kannst du aber messen, sollte etwa 1 Ohm haben, es wäre natürlich möglich das auch der Spannungsregler tot ist.
    Das wäre ja eigentlich ein Garantiefall, man darf da aber nichts selber herumgebastelt haben. Diese Diode ist aber auch nicht unbedingt notwendig.
    Es lag definitv daran das es L1 auch genommen hat. Ich habe diese jetzt einmal über brückt und es gieng.
    wir werden jetzt eine neu reinlöten und die Dioden auch neu machen. D2 lassen wir ganz weg. dann sollte alles klappen.
    Wir schreiben auch noch conrad mal schauen was die dazu sagen.
    Danke für deine Hilfe.
    Es würde auch ohne L1 gehen und auch ohne D2 solange du eine einigermassen sichere Stromversorgung verwendest. Ich habe bei meinen Stromversorgungen noch nie so was eingebaut und noch keine Probleme gehabt.
    Das die beiden Dioden vertauscht sind muss man auch erst mal finden, wenn man etwas fertig kauft sollte man annehmen das es getestet ist und funktioniert.
    Hubert
