Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 91
Thema: Asuro Tests
    Asuro Tests
    Hallio
    Ich habe mir heute den Asurobausatz gekauft, auf was muss ich beim Bau besonders acht geben??
    Gibt es welche "Fallen", wo Anfänger leicht reinfalen könnten?
    Danke für Antworten
    Die Drehrichtung der Motoren stimmt vermutlich nicht. Deshalb kannst du vorsorglich schon mal + und - tauschen.
    Die Linienfolgesensoren nicht bündig mit der Platine einlöten, sondern mit dem TT-Ball abstimmen. Die Sensoren sollten möglichst nahe am Boden sein.
    Die Widerstände vor dem Einbauen mit einem Multimeter durchmessen.
    IR-Empfänger-IC ist sehr wärmeempfindlich! Möglichst erst mit genug Übung einlöten.
    Etwas umständlich, aber sehr empfehlendswert, wäre noch der Umbau der IR-Sensoren auf eine eigene kleine Platine um sie zur IR-Abstandsmessung zu verwenden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11114
    mic
    also bei meinem ASURO hat die Drehrichtung der Motoren gestimmt.
    Würde ich also erst ausprobieren und notfalls hinterher die Kabel umtauschen.
    Salvo errore et omissione
    Milda
    oha, dann scheint in der neuen auflage das problem behoben worden zu sein. das ist sehr gut.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich hab auch noch die StatusLED "mit etwas mehr Bein" (also etwas über der Platine)eingelötet, damit sie gut zu erkennen ist.
    Der Rest steht eigentlich in der Anleiteung.
    Gruß Roboaktiv
    Gruß Roboaktiv
    It is öde to be blöde
    Das mit dem Umbau der IR-Sensoren scheint mir sehr kompliziert jedenfalls für mich :s Immerhin hab ich für meine Verhältnissen viel Geld hingeblättert...
    Allerdings wäre so ein Abstandteil schon cool
    Danke für die vielen Hinweise !
    Wenn du dir das nicht zutraust und später die Bauteile nicht mehr auslöten willst, es geht auch mit standartmässig bestücktem asuro:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=27013
    mic
    hehe, ich werde ihn mal nach Standart zusammenbauen, dann später einmal umbauen, das geht ja oder?
    Dann solltest du die Bauteile nicht direkt bis auf die Platine drücken, sondern einige mm weiter herausstehen lassen. Dann lassen sie sich leichter wieder auslöten, wenn du später umbauen willst.
    Milda
    du kannst mal hier schauen, was die vorbereitung der widerstände betrifft:
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uAsmPagFrm.htm
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
