Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: led blinkt
    Hollabrunn
    led blinkt
    hi all
    ich hab hier eine hier ein gerät die eine led hat (schön nicht wahr) solange sie eine bestimmte prozedur durchmacht blinkt diese led ansonsten ist sie ausgeschalten jetzt meine frage kann ich diese led mit einer schaltung beschalten damit sie andauernd leuchtet solange die prozedur läuft?
    mfg leon
    Wenn dich deine Kräfte verlassen, die Tränen dein Gesicht erfassen, du denkst, die ganze Welt sei gegen dich, dann denk an mich, denn ich glaub an dich
    Pasching OÖ
    Die exakte und klare Antwort auf diese Frage ist JA.
    Um dir aber sagen zu könne wie es zu machen ist, müsste man die Schaltung in dem Gerät kennen.
    Hollabrunn
    diese schaltung kann ich dir unmöglich geben denn es ist nur ein ic und ein widerstand (bluetooth chip)
    im grunde bekommt die led für 0.5 sec. ein high dann wieder 0,5 sec ein low
    Hollabrunn
    naja eine monoflop schaltung würde ich halt brauchen
    wo vorn der high impuls reinkommt und hinten bleibt konstant nur der high pegel
    stimmt das?
    und wie schaut so was dann aus schaltungs, treiber mässig?
    Pasching OÖ
    Dann musst du dir eine Schaltung aus zwei Transistoren bauen die die Zeit zwischen den Impulsen überbrückt. Je nachdem wo die Leuchtdiode jetzt hingeht + oder - ein npn oder pnp Transistor mit Basiswiderstand 1k, in den Kollektor ein Widerstand 100k, parallel dazu ein Elko 100µ, dann ein pnp oder npn Transistor mit Basiswiderstand 15k, in den Kollektor die LED mit Widerstand.
    Hat den Schönheitsfehler das die LED langsam ausgeht.
