Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: GSM Modem probleme
    GSM Modem probleme
    Ich hoffen jemand kann mir sagen was ich falsch mache. Ich will mit einem GSM Modem SMS verschicken. Senden geht auch alles ganz prima ich möchte nun aber gerne die Antwort des Modems auswerten. Ich habe den Großteil aus einem Buch abgeschrieben muss aber noch ein Fehler drinn sein es geht einfach noch nicht.
    Vielen dank
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    $regfile "m16def.dat"
    Declare Function Read_gsm(byval Mask As String) As Byte
    Config Serialin = Buffered , Size = 40
    Enable Interrupts
    Dim Status As Byte
    Config Porta = Output
    Config Portc = Output
    Toggle Porta.0           'GSM Modem einschalten
    Waitms 1000
    Toggle Porta.0
         Print "AT"
         Status = Read_gsm( "OK")
         If Status <> 0 Then
             Portc.6 = 1
             Wait 1
             Portc.6 = 0
             Else
             Portc.7 = 1
             Wait 1
             Portc.7 = 0
           End If
          Wait 4
    End
     Local In$ As String * 20
     Local C As Byte
       In$ = ""
       Wait 1
       While Ischarwaiting() <> 0
       C = Inkey()
       In$ = In$ + Chr(c)
       Wend
       Read_gsm = Instr(in$ , Mask)
     End Function
    Welches 'Handy' benutz Du ?
    In Deinem Buch ? ist von Siemens die Rede !
    Gento
    das modem ist das GM862 von Telit kann aber die gleichen AT-Befehle. Ich konnte das natürlich schon mit einer Hyperterminal testen.
