Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Spaltpolmotor in Schrittmotor umbauen, geht das?
    gibt es eine Möglichkeit einen Spaltmotor in einen Schrittmotor
    umzubauen?
    Ist dies möglich indem man die zusammengeschlossenen Spulen des
    Spaltmotors auftrennen und zu einem Schrittmotor und diesen dann
    ansteuern?
    Danke.
    Gelsenkirchen
    Nein, das ist nicht mal theoretisch möglich.
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Kreis Starnberg
    Sicherlich kann man die Kurzschlußwicklungen vom Spaltpolmotor herausnehmen und durch Spulen ersetzen. Durch geeignete Ansteuerung kann man dann auch ein Drehfeld erzeugen.
    Zu einem Schrittmotor gehört aber noch mehr:
    Der Schrittmotor hatt eine Zahnung der beiden Statoren, der Läufer ist permanentmagnetisch in der selben Teilung gezahnt. Dadurch rastet der Läufer auf das Magnetfeld der gerade erregten Ständerwicklung ein.
    Beim Spaltpolmotor hat man einen Kurzschußläufer, ist also unmagnetisch.
    Die Polform des Stators ist nicht geeignet, daß der Läufer darauf einrasten kann.
    Da braucht es schon ziemlich viel Bastelarbeit für so einen Umbau, es wird wohl weder ein besonders effektiver, noch ein besonders kleiner Schrittmotor dabei herauskommen.
    Neu bauen wäre einfacher!
    http://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
    Bild hier   - - - - Bild hier
    Wie in etwa gesagt, die Lager und etwas von dem Wickeldraht könnte man wiederverwenden.
    danke für eure Hilfe.
    Nach geneuerem Untersuchen und durch die Beurteilung weiterer konnte ich festellen das der Motor den ich gern umbauen möchte kein Spaltmotor ist.
    Danke.
    Möchtest Du ihn dann erst zum Spaltpolmotor umbauen oder gleich zum Schrittmotor?
    Nürnberg
    HI,
    also rein theoretisch lässt sich jeder Synchronmotor, egal ob permanent erregt oder nicht, im Schrittbetrieb fahren. Hierzu ist eine Raumzeigermodulation notwendig um das Ständerfeld um diskrete Winkel zu bewegen! Das ist an sich kein Spass, vor allem weil du hier Drehstrom brauchst.
    Ach ja und es ist nich zwingend notwendig das Läufer und Ständer beim Schrittmotor gezahnt sind, beim permanent erregten Schrittmotor gibt es keine Zähne!
    Vuiel Erfolg
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
