Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Bootloader für Mega 16 / 32 bzw. rn-control gesucht
    Langen / Hessen
    Frank Du bist ein Held, natürlich lag es an den Fusebits Mit einem Seriellen Kabel funktioniert das ganze aber bei der Funkprogrammierung sucht er sich dumm und damelig nach dem AVR er glaubt ständig es sei ein Mega163 / Mega128 oder 8515er
    Schade, denn genau dafür hätte ich den Bootloader gebrauchen können.
    Gruss Clemens
    Kleine Korrektur, es sind nicht Bytes sondern WORD´s die der Bootloader belegt.
    Fein das es geht. Also ich hab gemerkt das er sich nach der Übertragung des Programmes manchmal auf einen anderen Controller stellt. Aber das tut der Funktion keinen Abbruch, kurz vor der Übertragung (also Reset) stellt er sich immer wieder richtig. Wäre natürlich toll wenn du das mit dem Funk auch noch hin bekommen könntest
    Hi Clemens, was hast du eigentlich für ein Funkmodul mit dem Bootloader ausprobiert? Addlink? Oder nur ein Sender und Empfänger?
    @Frank
    mit dem fertig compilierten Bootloader den du oben verlinkt hast funktionierts bei mir jetzt auch.
    Klasse, ein Kabel weniger auf dem Schreibtisch und 3 I/Os mehr am Controller
    Langen / Hessen
    Hallo Frank,
    ich habe die Verbindung mir einem AddLink hergestellt. Megaload sucht den AVR und zeigt dabei immer wieder die 3 µC´s an (Mega8535/Mega163/Mega12 beim Mega128 bleibt die Suche stehen und es passiert garnichts mehr.
    Hmm! Ich hab Addlink noch nicht benutzt, ich weiss nicht ob da nach Reset noch irgendwas initialisiert werden muss.
    Du kannst mal Probieren den Bootloader etwas später im Boot-Programm zu aktivieren.
    Ein Reset kannst du auch per Software auslösen. Ganz einfach in einer Rputine den Watchdog einschalten und überlaufen lassen. Dann wird Bootloader gestartet. Oder Bootloader direkt aufrufen, kommt auf´s gleiche raus.
    Jedenfalls wenn es klappen würde, dann kann man im Bot eine ROutine einbauen, die bei einem bestimmten Funk-Kommando den Bootloader aktiviert. Dadurch kann man ihn jederzeit umprogrammieren und danach weiterfahren lassen ohne ihn auch nur zu berühren.
    Gruß Frank
    Langen / Hessen
    Also bei mir bleibt es leider unverändert, es geht nicht per Funk
    megaload mit easy-radio
    hallo, ich versuche es auch mit easy-radiofunkmodul. nach 512 byte wird abgebrochen und geht nicht mehr weiter. könnte man eigentlich mit einem terminalprogramm einfach die daten rüberschicken, weil du sagtes, das die baud sich selber einstellen. könnte man die pakete von megalaod zb auf 128byte einstellen, vielleicht läuft das easy-radio über.
    wei wird der reset gemacht: "einer Rputine den Watchdog einschalten und überlaufen lassen"
    könnte man von einem 2. AVR daten von einem i2c-eeprom 24c256 als megaload zum 1 AVR rüberschicken als programm. dann könnte man mit dem easy-radio die daten zum 2. AVR schicken der diese zum eeprom schickt und dann wenn ruhe ist, die daten wie oben geschildert zum 1 AVR als megaload schickt.
    mfg pebisoft
    Hi @ all....
    Ich habe ein Problem. Als ModemUser ist es für mich nicht so einfach Basecom auf die schnelle zu ziehen und ich bekomme den Bootloader nicht zum laufen.
    Also welche Fusebits muß ich bei Ponyprog setzen.
    Im Moment habe ich es wie unten. Hatte aber auch mal BootRST auf 0 gesetzt. Danach Bootloader rein.
    Dann im Megaloader Datei ausgewählt und am Controller Reset geerdet. Nix.
    Eigentlich sollte er dann doch das Proggi uppen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_144.gif
