Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Atmega8 wird nicht erkannt
    mit "-P usb" noch den Port angeben?
    "-P usb" kennt er nicht.
    allerdings ist der Programmer vorhanden unter
    Bus 001 Device 005: ID 03eb:2104 Atmel Corp.
    da habe ich was anderes
    /home/krampfda# avrdude -c avrisp -p m8 -P /dev/bus/usb/001/005
    avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/bus/usb/001/005"
    (ja, wird via root ausgeführt bzw mit ausreichenden rechten)
    scheinbar irgendein problem mit meinem linux, mal gucken, wie ich das beheben kann. es bleibt spannend und ich berichte hier mal, sobald ich das hinbekommen habe ^^
    (wenn einer da ahnung hat, bin ich natürlich auch sehr dankbar)
    Tokyo
    gib mal unter linux man avrdude ein. Da gibts alles was Du brauchst.
    -P USB solllte funktionieren. Du mußt als Device allerdings avrispv2 angeben!
    Wenn das nicht funktioniert dann schau mal, ob Dein avrdue bzw. die /etc/avrdude.conf aktuell ist
    pctoaster
  4. #24
    Tokyo
    avrdude -c avrisp2 -p m8 -P USB
    oder
    avrdude -c avrispv2 -p m8 -P USB
    pctoaster
  5. #25
    haeng mal noch ein -v mit ran (ans avrdude .... -P usb) und poste das Ergebnis
  6. #26
    /home/krampfda# avrdude -c avrispv2 -p m8 -P USB -v
    avrdude: Version 5.0
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
    User configuration file is "/root/.avrduderc"
    User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
    Using Port : USB
    Using Programmer : avrispv2
    avrdude: ser_open(): can't open device "usb": No such file or directory
    ich habe gerade bemerkt, dass es mittlerweile Version 5.4 gibt, ich werde die mal installieren.
    ist "-P usb" als solches wohl erst ab >5.0.0 verfügbar?!
  7. #27
    /home/krampfda/avrdude-5.3.1# avrdude -c avrispv2 -p m8 -P USB
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.11s
    avrdude: Device signature = 0x1e9307
    avrdude: safemode: Fuses OK
    avrdude done.  Thank you.
    musste zwar mühsam noch einige pakete libusb-dev (bei Kubuntu) installieren, aber dann ging es.
    Version 5.4 hat wohl in irgendeiner .h datei nen fehler, deshalb 5.3.1
    Danke an alle, die mir geholfen haben, nun kann ich loslegen
