Thema: Schaltplan überprüfen
    Melle
    Es geht um folgende Schaltung:
    Wäre nett wenn da mal jemand drüberschauen würde. Sry falls das teilweise etwas unübersichtlich ist
    Besonders im Bereich links oben bin ich nicht ganz sicher ob das so richtig ist.
    Muss ich beim I2C-Bus eigentlich noch 2 Widerstände einbauen?
    Mein 2. Problem ist, dass ich einfach kein vernünftiges Layout hinbekomme
    Rott am Inn
    also erstens ist das ein totaler Verhau, wo man nicht wirklich erkennen kann was richtig und falsch gemacht wurde. Zweitens solltest du die Buchsen schon mit Values nach Funktion beschriften.
    mfg franz
    Aref ist hier mit 100nF gegen Vcc geblockt. Besser nach GND blocken.
    Du leitest die Spannung Aref aus Vcc ab durch die Spannungsteiler.
    Reicht die interne Referenzsspannung von 2,56V nicht aus?
    Ist Dein Spannungsregler genauer als die?
    Bernhard
    Ich habe dir die Schaltung einmal etwas Übersichtlicher gestaltet. Ist zwar noch immer alles andere als optimal, aber doch sicher besser. Im Layout plazierst du einmal die Bauteile das sich die Airwire nicht allzusehr überlappen und wie du es dir Vorstellst. Wenn die Pin- und Buchsenbelegung nicht fest vorgegeben ist kannst du da auch noch was ändern.
    Melle
    Vielen Dank für die Mühe! Mit dem Layout kann ich leider nicht soviel anfangen da ich nur die Light version habe...
