Thema: Beeper&akku ller
    schwabach
    Beeper&akku ller
    wie kannn mann es schafen das wen der ladezustand unter zb.500ma fällt das robby mit voller lautstärke pipt aber wenmöglich nur Tagsüber dh.8-22 uhr auch im stndby :D :D :D :D :D
    bitte antwortet schnell
    Den Ladezustand in A zu messen ist schwer. Leicht ist es jedoch die Akkuspannung zu messen (s. Beispielprogramm). Fällt sie unter einen best. Wert so kann eine beliebige Aktion ausgeführt werden. Einen "Beeper" hat der RP6 aber nicht an Bord.... man müsste einen auf die Erweiterungsplatine packen.
    Das mit dem "nur tagsüber" kann man entweder mit der Uhrzeit regeln (DCF Modul), oder per Umgebungshelligkeit. Letzteres ist allerdings sehr fehlerhaft.
    P.S. schnelles Antworten ist bei deinem Schreibstil nicht so einfach...
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    schwabach
    der RP5 hat doch einen Beeper gehabt oder nicht
    Ja, der RP5 schon. Aber es ist ja kein Problem einen auf der Erweiterungsplatine des RP6 anzubringen.
    MfG Xtreme
    schwabach
    also ist es jetz möglich oder nicht
    JA KLAR!!! Die Frage ist hier nur noch ob DU es kannst...
    MfG Xtreme
    Mann kann Töne über die beiden Motoren ausgeben
    Beispiel: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rp6+motorsound
    Solingen
    Auf der erweiterungsplatine ist schon ein beeper drauf, willst du den RP6 den ganzen Tag an haben, oder wieso die Bedingung, nur am Tag zu piepen?
