Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gleichstrom in Wechselstrom wandeln
    Heidelberg
    Hi
    Ich habe zu Hause eine neue Klingelanlage. Die hat 2 Klemmen an die man den Türöffner anschließt. An den Klemmen liegen bei Drücken des "Öffnen Knopfs" 12 Volt Gleichspannung und max. 1 A an. Das Problem ist nur dass der Türöffner (das kleine Kästchen im Schloss nur 8 Volt 0,5 A und Wechselstrom benötigt. Ich habe noch ein bisschen Platz direkt vor dem Türöffner. Dort liegen leider nur die Kabel der Klingelstation (12V 1A DC) . Ich bräuchte eine Schaltung die nicht allzu groß ist und aus 12V DC max 1A => 8 V 0,5A und AC macht. Das würde mir ein kabal in den keller zu einem Klingeltrafo sparen der mit einem Relais von der klingelstation geschaltet wird.
    Schonmal danke im Vorraus.
    MFG Martin
    AC draus machen geht nicht so leicht, die brauchst du wahrscheinlich auch nur damit das Ding auch schnarrt und man weiss das man aufmachen kann.
    Du kannst dir aber von hier: www.domnick-elektronik.de/elekts1.htm den astabilen Multivibrator nachbauen, an einen der Kollektoren über einen Widerstand einen Leistungstransistor nachschalten der dir die 12V zerhackt. Wenn der MMV etwa 50Hz hat könnte das funktionieren.
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Ist das wirklich notwendig? Wenn ich mich recht entsinne, dient es nur um einen Hubmagneten zu betätigen. Das funktioniert auch mit DC. Nur wird DC üblicherweise von Klingeltrafos nicht geliefert.
    Eine Strombegrenzung könnte aber nötig sein.
    Michael
    Heidelberg
    Hey
    Danke für die Antworten. Also mein Türöffner geht wirglich nur mit AC. Hab ich schon ausprobiert. Diese Schaltung sieht gut aus. Ich werde sie nachbauen.......könnt ihr mir dafür noch Teile empfehlen. Ich kenn mich mit Trnsistoren und kondensatoren bei der Dimensionierung net so aus. Wäre cool...
    Vielen Dank
    Martin
    Gelsenkirchen
    Bei einigen elektromagnetischen Türöffnern ist intern eine Diode eingebaut.
    Bevor Du also anfängst zu basten solltest Du noch einmal mit DC versuchen und Plus mal oben, mal unten anklemmen.
    Also ausprobieren ob es mit DC nicht doch geht würde ich schon.
    Sonst hast du hier die Schaltung mit den Werten, sollte so funktionieren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mmv.png
    Heidelberg
    Hi
    Geil......Ich habe es bereits mit Gleichstrom probiert.....hab mein Netzteil angeschlossen.
    Der Schaltplan sagt mir sehr zu....^^
    Vielen Dank
    Martin
