Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Hilfe
    es ist nunma meine aufgabe und löten kann ich. bausätze würd ich hinkriegen würden mir aber ne 6 bringen. zudem muss ich dass teil net baun sondern zeichnen, ich wollte es eben zu meinem besseren Verständniss baun dass ich weiß was wohin kommt und in welcher größen ordnung.
    dann hat das nix mit illusion zu tun es ist meine aufgabe und ende, ich muss eben.
    also ein schema kann man ja recht fix erstellen......
    dann lass lieber den aufbau ganz wenn ich das richitg verstehe?!?
    musst du quellcode abgeben?
    Du musst das Ding nur zeichnen/designen, es braucht also keine wirkliche Funktion zu haben, Du willst das aber trotzdem bauen, obwohl Du keine Ahnung von der Materie hast.
    Ähmm, mit Verlaub - warum ?
    das nenn ich ma zeitgleich
    ich soll das ding funktionsfahig designen und das ich weiß was wie und wo wollt ichs baun. des ham au die lehrer gesagt das es einfacher is wenn wirs sehn.
    Biberach
    Was hei\t denn designen, einfach den fertigen Bot zeichnen oder richtig mit Schaltplänen und so. Weil wenn du den fertigen Bot nur zeichnen musst ohne Schaltpläne, dann musst du dir ja um die Platinen keine Gedanken machen. Es reicht dann wenn du dir einfach die Mechanik überlegst und zeichnest.
    ...ist das eigentlich bayrisch ?
    Re: Hilfe
    Entschuldige bitte, aber wenn Du gleich geschrieben hättest, dass das Teil nicht funktionieren muss,
    hätte ich mich sicherlich zurückgehalten.
    Da Du Dir aber SELBER die Aufgabe gegeben hast, das Teil FUNKTIONSTÜCHTIG zu bauen (nicht Deine Lehrer)
    und Du
    im allgemeinen net viel ahnung.
    von der Materie hast ist es sehr wohl mehr als illusorisch, was Du vorhast.
    ___
    1. ne ich bin Karlsruher
    un dann es ging nur drum dass ich die funkion versteh net das des teil au echt funzt sorry ich hab mich blöd ausgedrückt mir is schin klar dass ich des ding net zum laufen kriegn würd da ich au garnet die ahnung un so hab.
    Wir müssens so zeichnen dass man es bauen könnte
    Hallo Wingfeaver,
    ich denke mal, dass nach dem Informationsaustausch mit Leuten in diesem Fachbereich eine realistische Größenordnung für diesen Bot herauskommen soll (sowohl vom Gewicht, als auch vom Platzangebot). Demnach soll es konstruierbar sein.
    Wenn du dann das Design gewählt hast, kannst du best. ein Prototyp ala Dummy erstellen, sodass man es anfassen kann.
    Die Umsetzung der Elektronik usw. ist dann die Aufgabe der Leute aus anderen Fachbereichen (bzw. ein Zusammenschluss - Team mit diesen Leuten).
    Ich glaube auch nicht, dass dies funktionieren soll, zudem best. kein Budget dafür bereitgestellt wird?
    Wenn du zB. ein Auto designen sollst, kannst du nimmer alle Berechnungen dafür selber machen und es erstellen. Sondern nur eine realistische Vorgabe abgeben.
    Stefan
    EDIT: War mit schreiben zu langsam, oben hast du es ja schon beantwortet
