Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Anfängerfrage zur Stromversorgung
    Moin
    Mein Robby ist heute gekommen, ich werde nun wohl auch gleich losfahren und mir Akkus kaufen, doch nachdem ich die Threads über Stromversorgung hier im Forum gelesen habe, bin ich verwirrter als vorher:
    Ich hab mir das Netzteil von Conrad gleich mitbestellt, und was muss ich nun machen, damit ich die Akkus auch im Robby laden kann?
    Also wenn ich das Netzteil so anschließe (Schalter auf EIN), dann müsste der Robby ja so laufen, doch laden die Akkus dabei auch?
    Ich hab ganz viel gelesen über selbstgebaute, mikrokontrollergesteuerte Ladegeräte und wie man sich Netzteile selberbaut, doch ich würde eigetnlich nur gerne wissen, wie ich das fertig gekaufte Netzteil benutzen kann
    Viele Grüße!
    Magdeburg
    Hallo...
    In der Anleitung steht "NIEMALS EIN NETZTEIL ANSCHLIESSEN WENN KEINE AKKUS DRIN SIND"...
    Ja dann laden auch die Akkus!
    es gibt auch kleine Prgramme die das Laden überwachen (Charge.bas)
    uwe
    Ok also Akkus kaufen, einlegen, Netzteil anschließen und los geht der Spass
    EDIT: Ach ja Danke für die schnelle Antwort!
    Magdeburg
    Hi Eris...
    Ich würde die die Akkus etwas vorladen...und erst dann in den Robby packen.
    mfg uwe
    hmmm ok wie lange ca. ?
    Ich hab nun 2100 mAh Nimh
    Wow
    ich hab gerade aus Verzweiflung die Akkus gemessen und die sind alle fast voll.
    Lob an Panasonic!
    Magdeburg
    hi...
    ja... da kommt es drauf an, was du für ein ladegerät hast...(mA)
    da gibt es ladetabellen... also zur hälfte würde ich sie laden damit du das Programm Charge aufspielen kannst...
    Dann mußt Du die Akkus laden bis alle 4 LEDs leuchten.
    In dieser Zeit kannst Du die Anleitungen zum RP5 lesen um schaden von ihm abzuwenden...! (Wichtig)
    mfg uwe
    Einschalten nicht vergessen
    Hallo Eris,
    ... da fehlt etwas Wichtiges!
    "Ok also Akkus kaufen, einlegen, [highlight=red:7f76b853c0]Robby EINSCHALTEN[/highlight:7f76b853c0], Netzteil anschließen und los geht der Spass"
    MEMO: Netzgerät NIE anschließen, wenn der Robby ausgeschaltet ist!
    Gruß Dirk
    OK, hab aber (glücklicherweise) nur vergessen es hinzuschreiben
    Achso und auch wenn man dafür eigentlich nen neuen Thread bräuchte, aber:
    Hat jemand von euch auch schon eine Verbindung zum Roboter mit einem USB - Seriell Adapter hinbekommen? Ich hab das Ding angebaut und beim Druck auf Übertragen is das Program ganz übel abgestürzt...
