Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: 7 Segmentanzeige
    Verdrahtung:
    Segment A=PB0, B=PB1, C=PB2, D=PB3, E=PB4, F=PB5, G=PB6, DP=PB7
    EINER=PD3, ZEHNER=PD4, HUNDERTER=PD5, TAUSENDER=PD6
    Zum Test:
    wenn ich eine 1 haben möchte, wird auf der Hunderter und auf der Tausender-Stelle je eine 1 angezeigt und nach ca10 sekunden ist die Anzeige dunkel...
    A, A
    Irgendwie kommt es mir so vor als ob ich mit einer Wand rede.
    Eigentlich ist alles erklärt, Du musst halt etwas flexibel sein, und die Informationen entsprechend umsetzen.
    In den von mir vorgestellten Links sind Schaltbilder vorhanden.
    Anstelle des 7-Segment-Decoders kannst Du natürlich einen Port des AVR's nehmen.
    Wo klemmt es denn da?
    Du brauchst doch nur anstelle des 4-Bit Wertes nun das Bitmuster für die Segmente setzen.
    Und mein Beispiel (das Bitmuster für die Segmente) kann natürlich bei Dir ganz anders aussehen, bzw. die Segmente können bei Dir ganz anders angeschlossen sien, sonst hätte ich da ja auch nicht so viel Kommentare reigeschrieben.
    EDIT:
    Ich glaube Dein Problem ist, dass Du statisch denkst. Ein Multiplexer ist jedoch dynamsich (etwa Vierdimensional). Du muss also für jeden Zeitabschnitt
    beginn Segment 1, während Segment 1, verlassen Segment 1
    beginn Segment 2, während Segment 2, verlassen Segment 2
    beginn Segment 3, während Segment 3, verlassen Segment 3
    beginn Segment 4, während Segment 4, verlassen Segment 4
    eine Art Momentaufnahme machen und genau betrachten was Du während diesen machst.
    Das ist sozusagen die 4. Dimension.
    Gruss
    @darwin.nuernberg
    >>Irgendwie kommt es mir so vor als ob ich mit einer Wand rede<<
    Also entweder du gehst konkret auf mein Programm ein oder du lässt es. Was hab ich davon wenn du mir sagst ich "muss flexiebel sein" und "die Informationen entsprechend umsetzen"??? Das ich an Stelle der 4Bit-Wandlers NUR einen Port des AVR´s einsetzen muss ist mir klar. Und wenn DU einmal in MEIN Programm gesehen hättest, hättest du festgestellt das ich einen Port für die 4Bitansteuerung benutzt habe.
    Lies mal meine Problemstellung: Nach ein paar Sekunden ändern sich die Zahlen auf der Anzeige. WAS HAT DAS MIT DER VERDRAHTUNG ZU TUN?!
    Sorry - aber das musste mal gesagt werden!
