Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Ansteuerung eines LED Displays mittels C-Control Main Unit
    Nun ja du kannst den SAA1064 verwenden, der ist auch auf dem Displayboard von Conrad, in der Bedienungsanleitung (und bestimmt auch im Datenblatt des SAA1064) findest du einen Beispielaufbauplan und dire Ansteuerung via Bussystem.
    Mit der Porterweiterung kommst du einfacher davon, aber wie du möchtest
    Aber noch kurz zur definition :
    Außerdem habe ich ja keine 7 segmente sondern nur 3 !!
    Eine einzelne Anzeige heißt schon 7-Segmentanzeige, da sie aus 7 Segmenten besteht du hast somit eine 2 1/2 Stellige Anzeige
    Wenn du auf die Dezimalpunkte verzichtest (Wenn da überhaupt welche dran sind) kommst du mit 2 Expandern aus.
    Obwohl der SAA wohl die etwas elegantere Lösung ist, zu mal es da auch schon Beispielsoftware gibt - Bestimmt
    Am aller einfachtsen geht es vielleicht mit 2x dem 74164 (8bit Schieberegister) Damit ist die 1. Conrad LED Platine aufgebaut worden.
    Hat aber den Nachteil, dass deine Anzeige beim wechseln des Anzeigebildes "aufflackert"
    Du musst dich also ür eine Lösung entscheiden, die Entscheidung möchte ich dir ehrlich gesagt nicht abnehmen
    Duisburg
    hmm ok werde dann mal schauen. Was genau meinst du mit dem "aufflackern" ?? Das Bild wird jedes mal heller sobald sich die zahl wechselt ?
    Wie müsste ich denn die Porterweiterung anschließen damit ich meine Anzeige nutzen kann ?? Kann ich denn den PCF8574-Portbaustein nutzen ?? Dieser wäre glaube ich eine sehr einfache lösung so wie es auf der Hompage steht.
    Und vorallem er ist I2C und da brauche ich ja im prinzip nur 2 kabel wenn ich die Stromversorgung extern anschließe fürs Display was allerdings schwachsinn ist. Ob ich jetzt 6 kabel verlege oder 2 ist ja egal. Kabelschächte liegen schon, löcher sind gebohrt also was soll. Nur das mit den Bausteinen ist noch mein Problem.
    Mit aufflackern meine ich, dass jedes bit im Schieberegister über jedes Segment laufen muss (wenn kein Latch daziwschen ist) jedes Segment flackert dann kurz auf, aber da du dich für den Expander entschieden hast, ist das ja nicht mehr so wichtig
    Den Expander an deine Anzeige anzuschließen sollte nicht weiter schwer sein (Achte auf richtige Adressvergabe).
    Wichtig ist aller dings, dass deine Anzeige eine gemeinsame Anode (+pol) hat, denn der Expander hat Transistorausgänge (open collector).
    Wenn ich mich nicht irre ist es so, dass eine logische 0 (bit) bewirkt, dass ein jener Transistor einschaltet und den Weg zur Masse bereitet, bei einer log 1 wird diese Verbindung getrennt und am Pin liegen KEINE 5Volt an(da müsste dann nüscht sein) Das ist so, weil jeder Pin auch als Eingang genutzt werden kann, ohne diese vorher umzuschalten. Ist ein pin log. 1, kann dieser extern gegen Masse gezogen werden (für dein Vorhaben uninteressant)
    Demnach leuchtet ein Segment, wenn das jeweilige Bit auf log. 0 gesetzt ist.
    Für deine Verkabelung brauchst du 4 Adern. +5V, GND, SCL und SDA
    SCL und SDA bitte mit 10k PullUp Widerständen versehen. Verwende geschirmtes Kabel und lege den Schirm mit auf Masse (GND)
    Duisburg
    Ja meine LED Anzeige hat eine gemeinsame Anode (+)
    Aber wie ist dass denn nun mit den 15 weiteren Ports, da brauche ich ja zwei dieser expander oder nicht ?? Warum müssen denn SCL und SDA mit 10k PullUp Widerständen versehen werden ?? Abgeschirmte kabel verwende ich sowiso. Ist gut geschirmtes Telefonkabel. Ist vorhanden in 4 oder 8 poliger ausführung in 20m ringen \/
    Du meinst doch auch den Expander den ich oben als Link gemeint habe oder ?? Oder gibt es einen der mehrere Ports ansteuert also mehr als 8 ??
    Mfg. Oliver
    Richtig du bräuchtest dann 2 Expander dieser Sorte (8574) es gibt aber auch einen mit 16 Ports, das wäre dann der PCF 8575 (hab grade in einem Buch nach gesehen), aber mit dem habe ich keine Erfahrung gemacht, ich denke aber, dass der ähnlich aufgebaut ist
    Die PullUp Widerstände brauchst dazu, um den Bus auf log 1, also +5V zu setzten, da die Treiber in den Bausteinen alle open drain Ausgänge haben, durch die der log 0 Zustand erreicht wird, damit wird dann sogenanntes "wired Or" möglich. Würde sonst zu Kurzschlüssen kommen
