Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Scheibenwischermotor Durchsteuerung verbessern
    Hallo ,
    ich kann zwar löten aber ein solch großer Elektroniker bin ich nicht.
    Deshalb frage ich ja hier.
    Also welche Bauteile empfhielst Du für meine Anwendung ?
    MFG
    Sukilin
    Übrigens, habe ich den BD 249 genommen weil der Elektronik-Verkäufer den empfohlen hat.
    MfG Sukilin
    Ich bin vorhin über die BD679 / BD680 gestolpert beim rumschauen in Sachen Mosfet-treiber-basteln,
    die können 4A , peak 6A ..
    Der Basisstrom ist maximal 100mA,
    Hfe: Min 750
    (also Vorwiderstand größer 120Ohm wählen bei 12V..)
    Gibts da Einwände dagegen?
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hallo Jürgen,
    der eine Motor zieht bis zu 20 A, der andere bis zu 10 A, beim Bremsen.
    Dann dürften BD679 zu schwach sein oder ?
    Ich hatte nach der Beschaltung für die von Dir empfohlenen
    als n-fet IRL3803 (logic-level an 5V)
    als p-fet IRF4905 (sehr schön ab 10V)
    gefragt. Hast Du da schon was gefunden ?
    MfG Sukilin
    Ich meinte die benannten transistoren als Treiber,
    nicht als end-transistoren.
    Das mit der mosfet h-brücke musste im forum suchen,
    ich selbst hab noch keine gebaut, nur pwm in eine richtung,
    -und hab auch keine Ahnung was du überhaupt für eine Schaltung verwendest.
    Such einfach mal selber nach [ h-brücke mit mosfets ] da wirste was finden...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
