Hallo, hab seit neusten das RN-Control Board und hab auch schon ein paar sachen zum laufen bekommen.z.b das LCD. So nun zu meinem Problem.
Ich will über den Port A einen Schalter bzw. Taster abfragen woraufhin PortC Pin 3 auf high schaltet und mein relais für eine Sirene schaltet.
Hier einmal der Code mit dem ich es probiert habe , es aber nicht klappen will .Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz  */
#endif
#include <avr/delay.h>      /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */
#include <util/delay.h>     /* in der aktuellen Version in util/ */
/* Einfache Funktion zum Entprellen eines Tasters */
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
    if ( ! (*port & (1 << pin)) )
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
        _delay_ms(50);  // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz
        _delay_ms(50);
        if ( *port & (1 << pin) )
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
            _delay_ms(50);
            _delay_ms(50);
            return 1;
    return 0;
int main(void)
    DDRA &= ~( 1 << PA1 );                 /* PIN PA1 auf Eingang (Taster)            */
    PORTA |= ( 1 << PA1 );                 /* Pullup-Widerstand aktivieren            */
    if (debounce(&PINA, PA1))             /* Falls Taster an PIN PA1 gedrueckt..    */
        PORTC = PINC ^ ( 1 << PC3 );  /* . Port PC3 an-
                                   bzw. ausschalten */
