Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Elektrischer Schlag an Straßenbahn Oberleitung
    Zitat Zitat von D.Düsentrieb
    Bandgenerator? Ist das ein ein Generator, der eine Statisch Ladung erzeugt? Der war, wenns so ist vermutlich noch nicht entladen.
    Jops so wirds gewesen sein
    BTW: Du bekommst annem Bandgenerator auch nur eine verbrezelt wenn du ein anderes Potential bist oder geedert bist. Dann aber richtig. Tut schön weh
    Halt mal nen Metallkuli an die kugel und eine hand an das motorgehäuse Unser Klassenkamarad "flog" 2m nach hinten und es war auch insgesamt weniger angenehm Bleistift tuts auch
    Montlingen
    Ihr hattet anscheinend jede menge Spass in der Berufschule....
    Zitat Zitat von Dnerb
    Ein Problem bekommst Du aber wenn Du Stundenlang da oben hängst und dann pinkeln musst.
    Da ist der Abstand aber zu gross, der Strahl wird zu Tröpfchen und leitet nicht mehr. Siehe Mythbusters
  4. #24
    Hier macht sich ja wirklich niemand die Mühe das mal zu erklären...
    1. Mit Übergangswiderständen hat das wenig zu tun, weil der Körperwiderstand dominiert
    2. Vögel sind keine Menschen
    3. Die Amerikaner auf der Leitung MÜSSEN Spezialanzüge, mindestens Spezialhosen tragen
    4. Die Fahrleitung einer Straßenbahn hat keine 14000 sondern gerade mal rund 700 V, zumidest die, die bei uns fahren.
    5. Erdpotential muss nicht zwingend vorhanden sein
    6. Mehr als statische Elektrizität ist auf jeden Fall da, nämlich Induktionsspannung
    7. Am Bandgenerator bekommst Du ohne weiteres keine gewischt (wurde schon gesagt)
    Du bekommst an 700V einen "geringen" Schlag, der eventuell nicht spürbar ist. Der rührt daher, dass Dein Körper eine Kapazität besitzt und vor dem Hochspringen auf Erdpotential liegt. Zum Potentialausgleich fließt ein "kleiner" Strom, der eine Spannung im Körper hervorruft. Dieser Strom ist von Umgebungsbedingungen leicht abhängt (Luftfeuchte, Hautfeuchte, Luftdruck usw), von denen wiederum die Kapazität und der Widerstand Deines Körpers abhängt. Straßenbahnleitungen sind relativ unkritsch, was das Dranspringen angeht.
    Anders ist das bei richtigen Hochspannungsleitungen mit mehreren 10 oder 100 tausend Volt. Dann nämlich fällt die sogenannte Schrittspannung ins Gewicht, allerdings auch nur beim Menschen und nicht beim Spatz. Der Grund ist folgender: Um die Leitung herscht eine elektrisches Wechselfeld, das in Abhängigkeit der Entfernung zur Leitung ein Potential aufbaut. Ein Potential, also eine Spannung herrscht immer zwischen 2 Punkten innerhalb des gesamten Feldes. Daher hat Deine Hand ein anderes Potential, als Dein Fuß. Dieses kann ohne weiteres einige tausend Volt erreichen, sodass Du in diesem Fall schwer verletzt oder getötet wirst.
    Wichtig dabei ist, dass es nicht einmal nötig ist die Leitung zu berühren ! ! ! Es reicht vollkommen aus, ungünstig im elektrischen Feld zu stehen, um ein enormes Potential zwischen zwei Körperteilen aufzubauen. Schrittspannung heißt sie deshalb, weil bereits ein Schritt zu nahe an die Quelle ausreichen kann, um einen "schädlichen" Strom im Körper oder besser gesagt zwischen den Füßen zu induzieren. Die Familienplanung kann dadurch beeinträchtigt werden!
    Was die amerikanischen Monteure angeht, so haben diese in den Anzügen eingenähte Stahldrähte, die eine Kurzschlusswindung darstellen. Da die Leistung nicht groß ist, fließen nur geringe Ströme, wenn auch bei hohen Spannungen. Außerdem wissen diese Monteure, dass sie ihren Körper möglichst parallel zur Leitung, nicht aber senkrecht dazu ausrichten sollten, sonst wird es warm in der Hose. Deren geübückte Haltung rührt also nicht von ihrer Höhenangst her.
    Ein Bandgererator "pumpt den Körperkondesator quasi langsam auf", sodass der Körper, sofern er kein Erdpotential hat, unter Spannung steht. Erst, wenn sich die Spannung durch einen blitzartigen Strom entlädt, tut es weh. Würde man die Spannung über einen Widerstand abbauen, würde man sich Schmerzen ersparen.
    Und zum Schluss noch ein Hinweis:
    Kommt garnicht erst auf die Idee irgendwelche Experimente mit Hochspannung zu machen, seien es auch nur 700V. Sowas ist extrem gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut. Es gibt außerdem immer ungünstige Umstände, die auch die anerkannteste Faustregel aushebeln können.
    In diesem Sinne,
    Viel Spass.
    Gruß Gock
  5. #25
    Nö, aber an der fachoberschule hatten wir jede menge spaß
  6. #26
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich denke zum Thema ist alles gesagt...und drum herum noch viel mehr !
    Darum: CLOSED
    Basti
