Thema: 5V Spannungsregler - Leiterbahnen zu dick?
    Bonn
    Ich habe eine schaltung mit einem 78S05er auf einer Lochrasterplatine mit 3er Reihen aufgebaut, aber als ich die Schaltung durchgemessen habe, habe ich festgestellt, dass beim spannungsregler selbst(ca. 2 cm) nichts mehr ankommt.
    Auf den Reihen ist viel Lötzinn, ist es möglich, dass dadurch nichts mehr beim Spannungsregler ankommt?
    Wenn am Anfang der Leitung noch eine Spannung ist dann kannst Du ja mal nachmessen bis wohin die Spannung reicht.
    (Höchstwahrscheinlich bis kurz vor die Unterbrechung. )
    Bonn
    ok, das hab ich vergessen, die spannung ist hinter dem elko weg
    Mach mal ein Foto von der Ober und Unterseite deiner Platine
    Lötzinn an sich ist in jedem Fall nicht der Grund.
    Miss' doch einfach den Widerstand der Leitung entlang durch.Dort wo er ansteigt, ist die Unterbrechung.
