Thema: mehrere avr an einem quarz?
    dl1akp
    bezüglich meinem Projekt, beim dem ich schon Hilfe von PickNick bekommen habe:
    Er hat mir vorgeschlagen dafür mehrere AVR zu verwenden, hier drei stück.
    Kann ich die alle drei an einen Quarz hängen, wenn CKOPT progrmmiert ist?
    Mit Osz+ zusammenschalten?
    Hat das jemand schon mal gemacht?
    Danke, ANdreas
    Südpfalz
    nein, sollte man nicht, die Funktion ist fraglich ... kann gehen oder auch nicht oder nur ab und zu. was geht ist ein Oszillator für alle, aber 3 Schwingkreise auf einen Quarz
    ausserdem könnte es auch sinnvoll sein nicht alle µC gleich schnell laufen zu lassen. Wenn beispielsweise der "Master" komplexe berechnungen zu machen hat, die schnellen Takt verlangen, die Slaves aber nur Ports zu setzen müssen diese nicht auch volle Pulle Laufen, das spart nämlich dann strom bei niedriger Taktung.
    Im Extremfall müssen die Slaves nur zu bestimmten Events laufen und können zwischenzeitlich ganz in den sleepmode runter
    Einige neue AVrs (zB Tiny24) haben eine Clock-Out-Pin. Hier kann der vom Quarz erzeugte Takt ausgegeben werden, um weitere ICs damit zu takten.
    Quarz
    Hallo Andreas,
    Kann ich die alle drei an einen Quarz hängen, ...?
    Nein, aber es ginge mit einem Quarzoszillator.
    Gruß Dirk
