Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Programmfehler in Motoransteuerung?
    ich möchte einen Motor mit dem IC l293 D ansteuern.
    Um den IC zu testen habe ich folgendes Programm geschrieben und auf einen atmega32 übertragen:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1600000
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Pina.0 = Input
    Porta.0 = 1
    Portd.7 = 1
    Portd.6 = 1
    Portd.5 = 0
    If Pina.0 = 0 Then
    Portd.6 = 1
    Portd.5 = 0
    Else
    Portd.6 = 0
    Portd.5 = 1
    End If
    End
    Dabei ist Pina.7 ein angeschlossener Taster, Portd.7 die Enable-Leitung des ICs und Portd.6 und Pord.5 die Anschlüsse, die dafür zuständig sind, in welche Richtung sich der Motor drehen soll.
    Der Sinn von diesem Programm ist es also, dass sich die Drehrichtung auf Knopfdruck ändern soll.
    Aber leider tut der Motor nicht das was er tun soll! Woran kann das liegen? Ist ein Fehler in dem Programm?
    VielenDank für eure Antworten,
    Thomas
    Also ich würde mal drauf tippen, dass er die Richtung nur kurz ändert, wenn du kurz drückst. Denn er rast ja ständig durch die Schleife und stellts sofort wieder um, wenn der Taster losgelassen wird.
    Ansonsten würde ich nen Fehler in der (Be-)Schaltung des IC vermuten.
    Mach doch einfach mal
    Toggle Portd.6
    Toggle Portd.5
    Wait 2
    Dann müsste er ja automatisch umschalten - reicht ja für den Funktionstest...
    Aber selbst wenn ich den Taster gedrückt halte, ändert der Mototr nicht seine Richtung.
    Dann wird es wohl ein Fehler in der Beschaltung sein. mh. Wie finde ich das denn jetzt raus...
    Aber trotzdem danke,
    Thomas
    Mach es do so, wie Stefan_Z es vorgeschlagen hat. Falls der IC oder die Motoren nicht funktionieren, geht es dann immer noch nicht. Ist dagegen dein Taster an PinA.0 nicht richtig angeschlossen ist (was ich vermute), wird es dann funktionieren.
    Gruß Rolf
    Göttingen
    In Deinem Code fragst Du den Taster aber über Pina.0 ab. Ist das nur ein Schreibfehler?
    Und noch ´ne Idee: Verbindet Dein Taster den Eingangspin auch mit Masse (und nicht mit +5V)?
    ...und noch eine Frage: Hast du nen Pullup/down dran?
    Nähe Mainz
    Laut Programm hängt der Taster am Pina.0, der Pull-Up Widerstand ist aktiviert.
    Ich würde mal kontrollieren, ob die den Taster jetzt an Pina.7 oder Pina.0 angeschlossen hast.
    Der Rest vom Programm stimmt.
    jon
    www.roboterfreak.de
    danke für eure Antworten.
    Also ich habe die Idee von Stefan mit diesem Code umgesetzt.
    Toggle Portd.6
    Toggle Portd.5
    Wait 2
    Das hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe den Motortreiber einmal ausgetauscht und nocheinmal die Verdrahtung überprüft. Es geht immer noch nicht!!
    Es ist doch richtig, dass die entsprechenden Pins der Motortreibers direkt an dem Motor ohne Zwischenschaltung angeschlossen werden, oder?
    Thomas
    Nähe Mainz
    Japs. Ist richtig.
    Versuche mal den Portd.7 auf Null zu setzen. Also: "Portd.7=0"
    Vielleicht stimmt das ja nicht, weiß ich gerade nicht, und ich bin zu faul das nach zu lesen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Mh, das habe ich auch schon probiert:
    Auch ergebnislos....
    Thomas
