Thema: Anfänger: Problem mit Integer -overflow und weitere Fragen
    ich interessiere mich in letzter Zeit sehr für die µC-Technik.
    Seit einigen Tagen habe ich versucht Assembler und Basic(Bascom) zu lernen!
    Aber bei Assembler hab ich kein Land gesehen! Basic scheint mir etwas mehr zu liegen! Habe irgendwann mal vor mir einen Aquariencomputer zu bauen, will aber erstmal ganz klein anfangen!
    Nun zu meinem Problem:
    Habe mir einen kleinen Code geschrieben. Wird nur mit Bascom simuliert, da ich es mir noch nicht zutraue das Geld in die Technik zu investieren!
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    $sim
    Enable Interrupts
    Dim A As Bit
    A = 0
    Config Porta.0 = Input
    Config Portc.0 = Output
    Reset Porta.0
    Reset Portc.0
    Print "Hauptprogramm"
    Goto Hauptprogramm
    Hauptprogramm:
     If Porta.0 = 1 Then Gosub Temp.01
     If Porta.0 = 0 Then Gosub Temp.11
    Temp.01:
     If A = 0 Then Gosub Temp.02
     If A = 1 Then Gosub Hauptprogramm
    Return
    Temp.02:
     A = 1
     Portb.0 = 1
     Print "Temp.HIGH, Vent. ON"
    Return
    Temp.11:
     If A = 1 Then Gosub Temp.12
     If A = 0 Then Gosub Hauptprogramm
    Return
    Temp.12:
    A = 0
     Portb.0 = 0
     Print "Temp.LOW, Vent. OFF"
    Return
    End
    Bei diesem Code bekomme ich nach einigen Sekunden eine Fehlermeldung (Integer Overflow)!
    Könntet ihr mir sagen woran das liegt und was ich dagegen machen kann?
    Vielen dank schon mal im Voraus!
    MFG
    Harry
    12°29´ O, 48°38´ N
    ist ja schon ein hübsches Programm geworden, aber,
    das mit dem "Gosub Hauptprogramm" geht so nicht [-X
    da kommt er irgendwann durcheinander, denn der merkt sich bei Gosub die Adresse wo er hergekommen ist, und diese Liste ist irgendwann voll, weil kein Return dazu kommt, und dann hängt er sich weg !
    Also aus dem Unterprogramm immer mit Return zurück, nicht direkt, per Goto oder Gosub.
    Danke Linux_80 für die Hilfe!
    Jetzt fällt mir sogar auf, das diese 2. If Then Abrage in den Subroutinen überflüssig ist.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Zufallsgenerator zu programmieren der mir dann eine Zufallstemperatur auswirft und dann meinen momentanen Code zwingt PORTA.0 bzw. PORTB.0 zu schalten?
    MFG
    Harry
    12°29´ O, 48°38´ N
    Der Simulator ist jetzt nicht so mein Ding, ich probier das immer gleich in der Hardware.
    Aber beim AVR-Studio-Simulator muss man das auch selber vorher einstellen, damit bei der nächsten If-Abfrage anders entschieden wird.
    Ich probier lieber erst mit dem Simulator, der ist ja auch umsonst!
    Wie ich ja auch geschrieben habe bin ich ein totaler Neuling in dieser
    Thematik, deshalb möchte ich mir das Geld noch sparen, außerdem
    seh ich auch noch garnicht durch! Ich weiß nicht was ich alles benötige,
    am besten etwas fertig aufgebautes damit ich nicht löten muss (gab
    schon einige versuche, die alle schief gingen)! Und wenn dann hät
    ich gern ein Board mit dem ich nachher auch was anfangen kann z.B.
    für den AQ-Computer! Am meisten gefallen mir die Boards von
    www.shop.display3000.com! Diese sind aber teuer!
    Deshalb erst der Simulator bis mir am besten jemand sagt was ich
    gebrauchen könnte!
    MFG
    Harry
