Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Nachkommastellen mit Double
    wie kann man DOuble Variablen untereinander muliplizieren, dividieren,
    subtrahieren oder addieren. Ich werde nicht mehr schlau draus ich habe
    dieses Programm:
    Dim H As Double
    Dim G As Double
    Dim L As Double
    Input G
    Print G
    Input H
    Print H
    L = G * H
    Print L
    So:
    gebe ich 1 und danach 2 an wird es 2
    gehe ich 2 und danach 1 an wird es 1
    und 2 * 2 = 2 (was für eine Logik)
    Habe ich einfasch nur einen FEhler in der Denkweise oder läuft in
    Bascom da was falsch?
    Grüße Furtion
    wenn ich deinen Code im Simulator teste, rechnet er vollkommen richtig.
    Komisch ist allerdings, dass ich
    Input "", G
    eingeben muss, sonst kommt eine Fehlermeldung
    Error : 61 Line : 24 Label not found [_RAMPZ0 ] .
    Input H
    ist dann wieder ok. Seltsam.
    Rolf
