Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Robby Rp5 als Wecker?
    NRW
    Hi könnte man den RP5 als Wecker benutzen mit der RTC hat das schon jemand gemacht oder gibt es da ein Prog????
    Und noch eine frage wie kann man die RTC über IR stellen ?????
    PS: Habe kein DCF Modul!
    Danke Gruß: coolmann1056
    Mein Motto: Nichts ist unmöglich!!!
    NRW
    Wecker
    Hallo coolmann1056,
    Ja, das geht.
    Auch das geht. Du könntest das mit einer RC5-Fernbedienung machen. Sieh die LCD-Demo an. Du kannst damit jede Zahl an den CCRP5 senden. Die übernimmst du dann in die Uhr.
    Gruß Dirk
    P.S.: Mit DCF ist alles leichter!
    NRW
    Und wie programmiert man das das robby um eine bestimmte zeit piept???
    NRW
    Z.B.:
    If Hour = 7 And Minute = 0 then goto Weckmich
    Gruß Dirk
    (Wenn du um 7.00 Uhr aufstehen willst)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Da kann man coole Sachen machen, ich meine jeder kennt das in der Früh Wecker klingelt -> drauf drücken = Verschlafen.
    Lösung:
    CCRP5 als Wecker und wenns dann Wecken soll losfahren lassen während es laut piepst!
    (ACHTUNG: Für evtl Schäden am CCRP5, welche durch nachschmeissen von harten Gegenständen entstanden sind, überneheme ich keine Haftung)
    Wenn es um's experimentieren geht, wäre es sicherlich interessanter das Programm selber auszutüfteln.
    Falls du unbedingt einen Wecker brauchst, können wir aber auch tauschen - ich hab hier noch nen nagelneuen rumliegen
