Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schaltung
    Ruhrpott
    Schaltung
    Hab mir mal einen ISP-Adapter gebaut. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Habe die Schaltung aus dem Wiki übernommen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ispplat.jpg   ispplan.jpg
    MfG Jan
    Pasching OÖ
    Das ist die Standardschaltung, schaut OK aus. Wenn du vorhast auch mit 3,3V zu arbeiten dann solltest du eine BAT43 anstelle der 1N4148 nehmen. Die LED die auf Pin 16 des IC hängt habe ich in den Prog-Adapter eingebaut, da sie in der Zielschaltung ohnehin nie vorhanden ist, über 470 Ohm nach VCC.
