Thema: 433,33 Mhz Entfänger Probleme beim aufbau ohne SMD ?
    Hallo ich habe mir ein kleinen 433,33MHz Entfänger aufgebaut alerdinks sagen einige das ich den nur in smd grösse G bauen kann weil der sonst nicht läuft Stimmt des oder gibs da irgendwelche Probleme ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rxmodul.png
    Legastheniker on Bord !
    Was verwendest du für einen IC. In diesem Frequenzbereich beginnen bereits Leiterbahnlänge und Abstand eine Rolle zu spielen. Schau dir den Bereich L1, C4, C5 an, da gehören die Leitungen mit in die Werte einbezogen wenn es dann auch vernünftig funktionieren soll. Hast du eine Layoutvorlage und welches Messequipment ist vorhanden.
    ne ne Layout Vorlage gibt es nicht und messgeräte sind auch net vorhanden bis auf den sender und dann hoffen das was ankommt man kann noch 2 trimmer einbauen zum feineinstellen was ich auch machen werde
