Thema: L298- bei parallelgeschalteten kanälen Motorstrom messen?
    Bitterfeld
    Hi Leute,
    ich würde gerne über die Sense-Ausgänge den Motorstrom meiner Motoren messen. Ein Motor wird jeweils über einen L298 angesteuert. nun quält mich seit geraumer Zeit die Frage, kann ich Sense A+B verbinden und über einen Widerstand den Strom fließen lassen oder muss ich jeden Sense einzeln einen Widerstand verpassen?
    vielen Dank euch, mfg, Zachso
    Frodo failed- Bush has the ring.
    Zachso,
    im L298 sind 2 Vollbrücken eingebaut. Jede davon hat einen eigenen Inhibit ("Unterbrecher")-Eingang. Bei zu hohem Strom durch den Sense-Widerstand einer Brücke wird über diesen Inhibit-Eingang nur der Strom in der überlasteten Brücke unterbrochen. Die andere Brücke läuft unbehelligt weiter. Deshalb musst Du den Strom mit zwei getrennten Sense-Widerständen messen, denn sonst wüsstest Du nicht, welche der beiden Brücken wegen Übertrom abgeschaltet werden soll. So ist es auch auf Seite 1 und Seite 8 des Datenblattes dargestellt. Das Datenblatt findest Du hier
    http://www.st.com/stonline/products/.../1773/l298.pdf
    Ciao,
    mare_cirsium
    Bitterfeld
    nun, welche halbbrücke überlastet ist/wäre ist mir absolut egal da in1/4 und 2/3 sowie enable 1+2 sowieso immer gleich geschaltet werden. darum weiß ich imer noch nicht ob es legitim ist beide sense über einen widerstand laufen zu lassen so dass ich den Strom beider Brücken messen kann und dazu nur einen Analogeingang benötige?
    mfg, Zachso
    Zachso,
    wenn's Dir egal ist, wie der Strom auf die beiden Brücken verteilt ist, spricht nichts dagegen, beide Sense-Anschlüsse über denselben Widerstand zu erden.
    mare_crisium.
    Siehe im Datenblatt auf Seite 7, da ist genau dein Fall angeführt, auch wie die Outputs parallelgeschaltet werden mussen.
    Hubert
    Bitterfeld
    vielen Lieben Dank, warum ich das nicht gesehn habe weiß ich nicht aber dankeschön, ich habe jetzt beide an einen Widerstand geschalten.
    mfg, Zachso
