Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Einfache Modififikation des Batteriehalters billig und gut
    Frankfurt
    Hi habe mir vor kurzen einen ASURO gekauft, super geniales Teil zum einsteigen. Allerdings verwende ich Akkus und bei intensiver Nutzung des ASUROS ist 1 - 2mal täglich der Akkutausch keine Seltenheit. Da der mitgelieferte Kabelbinder immer so eine Fummelei bedeutet, habe ich mich mal 5Minuten mit dem Thema auseinander gesetzt und möchte euch hier die einfachste und beste Modifikation vorstellen. Vielleicht hilft es euch auch ....
    Man nehme einen O-Ring oder anderen Gummi Durchmesser 90 Dicke ca. 1,5 mache im gesterckten ( NICHT gedehnten ) Zustand 2 - 3 Knoten. Ersetzte Kabelbinder durch den so präparierten "Spanner" ( ein Schelm der dabei böses denkt ) und nun nur noch " Den Knoten durch die Lasche ziehen .... und fertig !!!
    Um das besser zu verstehen ein paar Bilder ....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0062.jpg   img_0065.jpg   img_0063.jpg
    Eine GUTE Messung am Morgen ... vertreibt Dir die SORGEN !!!
    Stuttgart
    Nette Idee, aber ich bleibe trotzdem bei meinem "Kabelbinder, allerdings ist meiner etwas besser als der Orginale. Es wackelt nichts und man muss sich nicht so weit bücken beim Hochheben. So herumrum angebracht ist der Kabelbinder recht nahe am Schwerpunkt. Außerdem kann man alles mögliche an "Zubehör" mit anzurren:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mausgesteuert4.jpg   p8280018.jpg
    Frankfurt
    Dein Kabelbinder ist ja auch wirklich ein wieder verwendbarer ... aber der mitgelieferte ist nicht wirklich toll ! Übrigens mein Akkupack wackelt durch Elastische Spannung auch nicht ...
    Für was hast Du den 9V Block ?
    Gruß Mech
    Stuttgart
    Der 9V-Block speist meinen IR-Mausadapter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=259410#259410
    Mein 6V-Akku ist auch mit dem Kabelbinder befestigt:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    mic
    Milda
    sehr gut, sehr gut... allerdings wundert es mich dass deine akkus so schwach sind. am anfang habe ich den asuro jeden tag ca 48 stunden fahren lassen =)
    die akkus musste ich trotzdem nur alle paar wochen wechseln. waren allerdings auch etwas teurer
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Stuttgart
    Mit diesem Aufbau ist sogar ein Akkuwechsel möglich. Allerdings nur, wenn man den orginalen, großen Kabelbinder gegen einen qualitativ besseren ersetzt hat.
    (https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=260822#260822)
    Das steht im Mausthread etwas weiter unten. Eines meiner vielen nicht beendeten asuro-Projekte. Ist schon toll, was man mit dem asuro so alles anstellen kann.
    Guten Tag.
    Ich Verwende für die Befestigung des Batteriehalters ein
    selbstklebendes Klettband von tesa. Das ist 20mm breit und besteht
    aus zwei Teilen. ( einem rauhen und einem glatten Teil )
    Es wird von dem einen Teil ein Stück an den Batteriehalter
    und von dem anderen Teil ein Stück auf die Platine geklebt.
    Das hält den Batteriehalter sicher und fest. Und es kann jederzeit wieder
    gelöst werden.
    A.Hoffmann
    zwischen Hannover und Hildesheim
    Also ich bin derzeit eigentlich mit dem einfachen Kabelbinder recht zufrieden.
    Kommt ja auch nicht soooo oft vor, dass man die Batterien mal wechseln muss.
    Aber die Idee mit dem Klettband finde ich gut...
    der mitgelieferte Kabelbinder ist bei mir schon beim ersten zuziehen zerbröselt.
    War wohl etwas überlagert
    Seit dem verwende ich auch Klettband.
    Bei Conrad gibt's große und breite Streifen selbstklebendes Klettband.
    Daraus habe ich mir einen kleinen Teil abgeschnitten.
    Erstaunlicherweise ist das bei Conrad sogar recht günstig...
    Klettverschluss 50 X 10 cm (Haftteil)
    Art.-Nr.: 540269 - LN
    Klettverschluss 50 X 10 cm (Flauschteil)
    Art.-Nr.: 540277 - LN
    Christopher
    Könntest du bitte die Artikelnummer posten.
    Der Link führt zu einem nichtvorhandenen Warenkorb...
    EDIT: Sorry, hab´s jetzt schon gefunden. Ist ja echt recht günstig.
