Thema: Unterschied zwischen Sink und Source Treiber
    Hallo liebe Gemeinde,
    kann mir bitte einer in kurzen Sätzen den Unterschied zwischen einem Sink- und einem Source Treiber erklären?
    Danke für die Antworten.
    Onur
    Karlsruhe
    Re: Unterschied zwischen Sink und Source Treiber
    Onur
    Source liefert Strom/Spannung, Sink verdaut sie.
    Schematisch vielleicht etwa so....
    Vcc--->Sourcetreiber--->Verbraucher--->Sinktreiber--->GND
    Man sagt auch Highside für "Source" und Lowside für "Sink".
    Andersrum, ein Sourcetreiber schaltet die "+"-Seite, ein "Sink"-treiber die "-"-Seite bzw. GND.
    Gruß, Sonic
    Es gibt drei Anschlüsse am FET: Gate, Source, Drain.
    In Datenblättern mit Übersetzungsschwächen findet man auch Sink für Drain was das gleiche bedeutet, nur in anderen Worten.
    Da die Gate Source Spannung für den Kanalwidertand des FET verantwortlich ist, erhält man am Source Ausgang eine konstante Spannung an der Last (beim N-Kanal FET gegen -Ub) niedriger Innenwiderstand des Treibers.
    Am Drain Ausgang erhält man keine Rückwirkung der Treiberausgangsspannung auf die Kanalansteuerung und kann somit einen Strom vorgeben. Man kann den Kanal in der Drain-Ausgangs-Schaltung natürlich auch voll ansteuern und realisiert so einen niederohmigen Schalter.
    Damit das ganze nicht zu einfach wird hat man beschlossen, die Schaltung Source- oder Drain- Schaltung nach dem Anschluß zu benennen, der auf festem Potential bleibt, also ist der Source-Ausgangs-Treiber eine Drain-Schaltung. Nun setzt man noch Sink für Drain ein und das ganze ist nur noch für Insider verständlich .
    Dresden
    Hi Manf,
    Das hat man aber auch bei der bipolaren Technik schon vor Jahren so gemacht.
    Aber Sonic hatte mit seinem einfachen Posting voll recht, man darf nur nicht auf die Idee kommen, die Schaltungsnamen zu bemühen, dann muss man eigentlich durcheinander kommen
    Viele Grüße
    Jörg
