Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Einfluss eines Oszilloskops
    Euskirchen-Großbüllesheim
    1. mit dem 741 hast Du den 'schlechtesten' OpAmp ausgesucht, den man bekommen kann; für 5V asymmetrische Versorgung ungeeignet.
    2. Gegenkopplung 100 Ohm zu 50 k (50% von 100 k) ergibt eine Verstärkung von 500; funktioniert nicht.
    3. 100 Ohm an den Eingängen viiiiiel zu niederohmig; ab 1k aufwärts.
    4. Deine Schaltung ist für symmetrische Spannungsversorgung, also Plus und Minus.
    Schau Dir mal meine OpAmp-Schaltungen an.
    Meß mal mit einem Ohmmeter den Widerstand des Piezos. 200 Ohm ist die Angabe der Impedanz, wenn dort eine Frequenz drauf gegeben wird. Der Ohmsche Widerstand sieht etwas anders aus.
    PS: Schallwandler
    Elektr. Kapazität: 18000 pf (-30%)
    Max. Res. impedanz: 200 Ω
    Resonanzfreq.: 4400 ± 500 Hz
    MfG Karl-Heinz
    Mannheim
    Vom Piezo 200 Ohm R3 / R4 nach Masse ist fast so gut (eher schlecht) wie ein Kurzschluss. Die Impdanzen liegen im Kilo- bis Megohm Bereich.
    Göppingen
    Jop 95 kOhm hat das ding wenn ich an beiden Kontakten einen Widerstand messe.
    Welche Bauteile müsste ich setzen das das ding mit dem Transistor Vorverstärker von Conrad funktioniert (wenn es mit dem funktioniert)
    Danke!!!
    Hallo EDatabase Error!
    Du musst zwei Elemente an den Punkt wo der Oszi angeschlossen war gegen Masse anschliesen. Für Tastkopf 1:1 R=1M und C~47pf und für 10:1 R=10M und C~15pF. Der Resistor (R) kann nicht nötig sein.
    Um den Eifluss des Oszi zu eliminieren, solltest Du den Oszi am besten am Ausgang Deiner Schaltung anschliessen. So kannst Du den C optimal anpassen.
    Göppingen
    Moin,
    ich hab nun das Conrad ding rausgeschmissen und eine simple Transistorschaltung eingesetzt. Nun gibt es keine Probleme mit und ohne Oszi
    Danke!
    Mfg
