Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Einfluss eines Oszilloskops
    Göppingen
    Moin,
    ich hab mal ne frage.
    Als ich eine Schaltung bei mir mit Oszi getestet hab funktionierte sie einwandfrei. Aber Oszi weg und ich hatte nur noch wischiwaschi.
    Die Schaltung ist:
    Piezo-Element auf Mikro Vorverstärker von C** auf ADC des µCs
    das Oszi saß zwischen Vorverstärker und µC
    Ich vermute mal das da irgentwo ein GND Problem ist oder???
    Könnte es auch an dem billigen Vorverstärker liegen. (Verstärker durch OP-Amp ersetzen?!?)
    Mfg
    Tobi
    Wenn die Schaltung sehr hochohmig ist, dann kann es schon zu einflüssen durch den Oszi kommen. Wie hoch ist denn der Eingangswiderstand des Oszi. Du kannst ja mal versuchen den Oszi nachzubilden.
    Göppingen
    Eingangswiderstand...wie kann ich den am besten messen und in die Schaltung integrieren
    Der Eingangswiderstand des Oszi sollte bekannt sein, mal in den Unterlagen nachsehen. Er könnte so bei 1M und 150p liegen. In die Schaltung integrierst du ihn, indem du R und C genau so einbaust wie du den Oszi angeschlossen hast.
    Besser wäre es aber wenn du überdenkst ob die Schaltung nicht geändert oder besser angepasst gehört.
    Göppingen
    ich frag mal so... da ich eh nur das signal des Piezos glätten will und dann die spannung bissel nach oben wandeln will -> 100n zum glätten und dann einen nicht invertierten opamp verstärker. müsste doch funktionieren
    Göppingen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    wie hochohmig ist das Piezo-Element ? Vermutlich seeeeehr hochohmig.
    Das ist für den OpAmp wie ein offener Eingang. Ich würde mal 1M...100k parallel zum Piezo legen.
    Was hast Du für einen OpAmp ? Hat der evtl. einen OpenCollektor-Ausgang, aber keinen PullUp-Widerstand ?
    Mit dem Eingangswiderstand des Oszis / Tastkopfs hast Du einen dieser (fehlenden) Widerstände nachgebildet.
    MfG Karl-Heinz
    Göppingen
    Ein Widerstandswert steht nirgentwo in den Infos des Piezos
    Hier die Daten http://www.conrad.de/goto.php?artikel=712930
    Als OpAmp nutze ich den uC741.
    Also im Prinzip Piezo Ausgeang gegen mit einem Widerstand gegen GND und gleichzeitig auf Ue meiner OpAmp Schaltung. Und der Ausgang des OpAmps auf den ADC des AVRs???
    ADD: Ah doch da ist eine Impedance von 200 Ohm angegeben
    Wie wäre es mit der kompletten Schaltung, dann wäre zumindest ein Rätsel weniger.
    Göppingen
    Hier meine theoretisch ausgedachte Schaltung (R1 stellt die Verstärkung ein)
    Könntet ihr Sie überprüfen? Die Schaltung ist in der Praxis noch nicht getestet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schematic_368.png
