Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Interrupt geht vergessen?
    wenn du wirklich nur einen Pin abfragst und mit dem Ergebnis keine komplizierten Rechnungen ausfuerhst kannste das auch drin lassen. Dann ist dein Problem ein anderes, zB ein anderer Interrupt der viel Zeit klaut. Am besten mal Code posten.
    Ein Flag ist meist ein Bit in einer Variable:
    volatile unsigned char flags;
    #define f_isr_flag 0x01
    #define f_timer 0x02
    #define f_timer1 0x04
    // weiter gehts mit 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80
    // anhand des f_ am Anfang sieht man sehr schnell das es sich hierbei um ein Flag handelt.
    // flag setzen, zB in deiner ISR:
    flags |= f_isr_flag;
    // flag loeschen
    flags &= ~f_isr_flag;
    // flag pruefen und anschliessend loeschen
    if ( flags & f_isr_flag )
        // code der mal in der ISR war.
    kannst auch fuer jedes flag ne eigene variable nehmen. und dann einfach immer 0 oder 1 zuweisen. volatile ist wichtig wenn flags in ISRs genutzt werden
    ok ich werde mal beides Ausprobieren.
    mein ISR Code:
    volatile int winkel1, winkel2;
    ISR(SIG_INTERRUPT0){
    if (PINC & (1<<PINC2)){winkel1--; /*LED(2,1);LED(3,0);*/}
    else if ( !(PINC & (1<<PINC2)) ){ winkel1++;/* LED(2,0); LED(3,1);*/}
    ISR(SIG_INTERRUPT1){
    if (PINC & (1<<PINC3)){winkel2--; /*LED(2,1);LED(3,0);*/}
    else if ( !(PINC & (1<<PINC3)) ){winkel2++;/* LED(2,0); LED(3,1);*/}
    das kannste direkt so stehen lassen, da verursacht die ganze Flagsache sicher noch mehr Overhead als das.
    aber das else if (...) is auch irgendwie sinnlos oder?
    Wenn der Pin nicht 1 ist dann ist er mit Sicherheit 0, muss man eigentlich nicht nochmal pruefen. Problematisch wirds wenn nach dem ersten if der Pin 0 ist und du im zweiten if nochmal pruefst und der Pin dann ploetzlich 1 is weil er zwischendurch getoggelt ist. dann wird dein winkel garnicht geaendert.
    Aber keine Ahnung, vielleicht soll das ja genau so sein.
    nein, das elseif macht eigentlich schon keinen Sinn, ich habe aber beobachtet das die Genauigkeit etwas zunimmt, bzw. der Fehler nicht nur in eine Richtung driftet..
    ich probiers aber nochmals ohne else if...
    vorher hatte ich die winkel variablen nicht volatile , sondern nur int... und es scheint schon besser zu funktionieren...
    was macht das volatile denn genau??
    Tokyo
    Volatile teilt dem Compiler mit, daß er diese Variable im Ram speichern soll. Ansonsten könnte er das in ein Register speichern und dir IRQ Routine würde von einer Änderung dieser Variable nichts mitbekommen oder umgekehrt.
    Ich weiß immer noch nicht, welche Signale Dein Hallencoder liefert. Soll das ein normales Ausgangssignal eines Incrementalencoders sein ? Wenn ja, kann das was Du da machst, auf keinen Fall funktionieren.
    So sieht ein normales Signal eines Encoders aus:
    Wahrheitstabelle Encoder
    Encoder1alt Encoder1neu Encoder2alt Encoder2neu Richtung
    1 1 1 1 Ungültig
    1 1 1 0 „++“
    1 1 0 1 „--“
    1 1 0 0 Ungültig
    1 0 1 1 „--“
    1 0 1 0 Ungültig
    1 0 0 1 Ungültig
    1 0 0 0 „++“
    0 1 1 1 „++“
    0 1 1 0 Ungültig
    0 1 0 1 Ungültig
    0 1 0 0 „--“
    0 0 1 1 Ungültig
    0 0 1 0 „--“
    0 0 0 1 „++“
    0 0 0 0 Ungültig
    Encoder1 und Encoder2 sind dabei die beiden Encoderausgänge.
    Darauf habe ich mein Programm aufgebaut und es funktioniert hervorragend.
    pctoaster
    ciao pctoaster!
    ich habe keinen Encoder auf dem Motor, nur drei Hallsignale mit denen dieser auch gleich gesteuert wird.
    Hinter dem Motor hat es eine grosse Untersetzung, für die Genauigkeit reicht mir ein Hallsignal vollkommen.
    Damit ereiche ich, das ich jede Umdrehung (360 Grad) des Motors mitzählen kann. das Reicht mir völlig für meine Genauigkeit! (Auflösung nach dem Getriebe ist ca. 0.1Grad!! (ohne Spiel))
    Mit dem zweiten Hallsignal (alle 3 sind jeweils 120Grad verschoben) kann ich nun die Richtung feststellen in der sich der Rotot dreht.
    Ist Hall 1 && hall2 On dan Links lauf, Hall1 On hall2 Off = Rechtslauf.
    Hall1 löst nun den Interrupt aus, dort wird eine Variable Winkel angepasst.
    es funktioniert eigentlich auch, nur vergisst der CPU eine Menge Signale das System ist nach wenigen umdrehungen (vor allem bei grössere geschwindigkeit der Motoren) ungenau.
    Tokyo
    An der Dauer des IRQ liegt es mit Sicherheit nicht. Bist Du Dir sicher, daß die Signale sauber sind (ohne Prellen ect.) ?
    Hast Du den IRQ sicher so eingestellt, daß er auf Flanke triggert ? Oder konkret: was steht in ISC10 und ISC 11 ?
    Sieht das jetzt so aus ?:
    else { winkel1++;/* LED(2,0); LED(3,1);*/}
    else {winkel2++;/* LED(2,0); LED(3,1);*/}
    Änderst Du winkel1 oder winkel2 ausserhalb des ISR ?
    Jop ISR's sehen nun genau so aus...
    ic10 und 11 wie auch 01 und 00 sind auf sinkende flanke getriggert.
    die Signale sehen mit dem KO sehr sauber aus, die Flanken sind fast 90 Grad! Ich probierte auch schon einen Mittelwert des Portstatus zu nehmen, ändert aber nix
    ich werde am montag mal den rest des Codes posten...
    Wenn die PID geregelten Motoren ohne I und ohne D laufen, mit einem schwachen P funktioniert alles einwandfrei. Die Motoren drehen dann auch ziemlich langsam. (ca. 800U/min) somit denke ich das es ein Timing problem ist.
    Meine PID Regelschlaufen, werden alle 25ms. aufgerufen, vielleicht ist das etwas zu oft...
    Ich bin gespannt was Ihr zum code des Reglers sagen werdet... aber erst am Montag, es handelt sich hier um eine Diplomarbeit, und ich habe alles in der Schule gebunkert
    Hallo Zusammen!
    so, ich bin wieder ein stück weiter gekommen, konnte die Genauigkeit aber noch nicht genau Messen.
    hier der Code:
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "twislave.h"
    //#include <util/delay.h>    /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */
    #include "L6229.h"
    #include "ADIO.h"
    #define MAX_Power 150		//MAX Power, 120 Max, 250 min
    #define I2CAdresse 12		//MAX Power, 120 Max, 250 min
    #define MaxStallTime 200	//MAX Power, 120 Max, 250 min
    #define MAX_I 2000
    #define time_on    150// 3
    #define time_off   time_on-50//125 ca. 12ms Periodendauer
    #define Ta 15 //=1/Periodendauer;
    volatile uint8_t regler1,regler2;
    volatile uint8_t speed1,speed2;
    volatile uint8_t dir1,dir2;
    volatile int sollWert1,sollWert2;
    volatile int sollWert1_eff,sollWert2_eff;
    volatile float q1,q2;
    volatile unsigned int strom2,strom1;
    volatile uint8_t verzoegerung;
    volatile int16_t stall;
    volatile float e1,e2,e1alt,e2alt;
    volatile int16_t  winkel1, winkel2;
    volatile float  kp1,kp2,ki1,ki2,kd1,kd2; //p,i,d-Anteile
    volatile float isum1,isum2;
    volatile uint8_t modus1,modus2; //Modus in dem sich der Regler befindet, Modus = 0 Strompeak suchen, Modus = 1 normalbetrieb
    else{winkel1++;/* LED(2,0); LED(3,1); if ( !(PINC & (1<<PINC2)) )*/}
    else{winkel2++;/* LED(2,0); LED(3,1);  if ( !(PINC & (1<<PINC3)) )*/}
    void stromUeberwachen(){
    	strom2 = ReadChannel(1);
    	strom1 = ReadChannel(0);
    	if(strom1>110 || strom2>105){ LED(1,1);stall++;}
    	else {LED(1,0);	stall=0;}
    	if(stall>MaxStallTime){enable(0,0);enable(1,0);  regler1=0;regler2=0; } //Strombegrenzer
    void reglerMot1(){
    	e1=(sollWert1-winkel1)/2000.0f;
    	isum1+=e1/200.0f;
    	if(e1<0){dir1 = 1; e1*=-1;} else dir1 = 0;
    	fwd_rev(0,dir1);
    	q1  = kp1 * e1;						//P-Anteil
    	q1 += isum1*ki1*Ta;					//I-Antei
    	q1 += (e1 - e1alt)/Ta * kd1;        //D Anteil
    	e1alt=e1;
    	if(q1<0.0f)q1*=-1;
    	if(q1>1.0f)q1=1.0f;//0 =   5%
    	q1=(1.0f-q1*1.0f)*255.0f;
    	if(q1>255) OCR1A = 255;							//Anti Wind-Up
    	else if(q1<MAX_Power) OCR1A = MAX_Power;		//Anti Wind-Up
    	else OCR1A =q2;
    	if(e1<=0.001 && e1 >=-0.001){ enable(0,0);isum1=0; } else enable(0,1);
    void reglerMot2(){
    	e2=(sollWert2-winkel2)/2000.0f;
    	isum2+=e2/200.0f;
    	if(e2<0){dir2 = 1; e2*=-1;} else dir2 = 0;
    	fwd_rev(1,dir2);
    	q2  = kp2 * e2;						//P-Anteil
    	q2 += isum2*ki2*Ta;					//I-Antei
    	q2 += (e2 - e2alt)/Ta * kd2;        //D Anteil
    	e2alt=e2;
    //	if(isum2>1 || isum2<-1) LED(2,1); else LED(2,0);
    	if(q2<0.0f)q2*=-1;
    	if(q2>1.0f)q2=1.0f;//0 =   5%
    	q2=(1.0f-q2*1.0f)*255.0f;
    	if(q2>255) OCR1B = 255;							//Anti Wind-Up
    	else if(q2<MAX_Power) OCR1B = MAX_Power;		//Anti Wind-Up
    	else OCR1B =q2;
    	if(e2<=0.001 && e2 >=-0.001){ enable(1,0);isum2=0; } else enable(1,1);
    void mainSchlaufe(){
    	switch(rxbuffer[0]){
    	case 1:
    	regler1=0;
    	enable(0,0);
    	rxbuffer[0] = 0;
    	break;
    	case 4:
    	enable(0,0);
    	if(rxbuffer[1]==1)kp1=rxbuffer[2];
    	if(rxbuffer[1]==2)ki1=rxbuffer[2];
    	if(rxbuffer[1]==3)kd1=rxbuffer[2];
    	rxbuffer[0] = 0;
    	break;
    	case 7:
    	sollWert1=(((rxbuffer[2])<<7) & 0b11111110000000); sollWert1+=rxbuffer[1]&0b00000001111111;
    	regler1=1;
    	rxbuffer[0] = 0;
    	break;
    	case 9:
    	winkel1=(((rxbuffer[2])<<7) & 0b11111110000000); winkel1+=rxbuffer[1]&0b00000001111111;
    	sollWert1=winkel1;
    	rxbuffer[0] = 0;
    	break;
    	switch(rxbuffer[3]){
    	case 1:
    	regler2=0;
    	enable(1,0);
    	rxbuffer[3] = 0;
    	break;
    	case 4:
    	enable(1,0);
    	if(rxbuffer[4]==1)kp2=rxbuffer[5];
    	if(rxbuffer[4]==2)ki2=rxbuffer[5];
    	if(rxbuffer[4]==3)kd2=rxbuffer[5];
    	rxbuffer[3] = 0;
    	break;
    	case 7:
    	sollWert2=(((rxbuffer[5])<<7) & 0b11111110000000); sollWert2+=rxbuffer[4]&0b00000001111111;
    	regler2=1;
    	rxbuffer[3] = 0;
    	break;
    	case 9:
    	winkel2=(((rxbuffer[5])<<7) & 0b11111110000000); winkel2+=rxbuffer[4]&0b00000001111111;
    	sollWert2=winkel2;
    	rxbuffer[3] = 0;
    	break;
    // ISR zum auffangen der Interrupts:
    SIGNAL(TIMER2_COMPA_vect)
      if (OCR2A == time_off){                                                    // lange geschlafen, jetzt ausgang aktivieren
        OCR2A = time_on;
                                    // Einschaltdauer einstellen
      else{
    	if(verzoegerung >= 2){ //6 = ca. 70ms Abtastzeit 2 ca. 20ms
    		if(regler1==1)reglerMot1();	//Linker Oberschenkel  gliedL[2]
    	 	if(regler2==1)reglerMot2(); //Linker Unterschenkel gliedL[1]
    		stromUeberwachen();
    	verzoegerung=0;
    	mainSchlaufe();
    	verzoegerung++;
        PORTD &= ~(1<<PD4);
        OCR2A = time_off;                                                        // Wecker stellen
    void init_Ports(){
    	DDRB = 0xFF;
    	DDRC = 0xFF;
    	DDRD = 0xFF;		  //Alles Ausgang
    	DDRD &= ~(1 << DDD2); //Hallsensoren als Eingänge
    	DDRD &= ~(1 << DDD3); //Hallsensoren als Eingänge
    	DDRC &= ~(1 << DDC2); //Hallsensoren als Eingänge
    	DDRC &= ~(1 << DDC3); //Hallsensoren als Eingänge
    	PORTD |= (1<<PD2);    /* internen Pull-Up an PD2 aktivieren */
    	PORTD |= (1<<PD3);    /* internen Pull-Up an PD3 aktivieren */
    	PORTC |= (1<<PC2);    /* internen Pull-Up an PC2 aktivieren */
    	PORTC |= (1<<PC3);    /* internen Pull-Up an PC2 aktivieren */
    	EICRA = (1<<ISC01 | 0<<ISC00 | 1<<ISC11 | 0<<ISC10); //Auf sinkende Flanke von Hall1 achten
    	EIMSK = (1<<INT1 | 1<<INT0 );  //ISR Aktivieren
      	TCCR2A = (1<<WGM21);
     	TCCR2B = (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);  //prescaler 1024, 8 bit count, 1 count = 8ms, 125 count = 1000ms
    	OCR2A  = time_off;
      	TIMSK2 = (1<<OCIE2A);
    int main (void){
    	init_Ports(); //PORT & Timer init
    	l6229_init();
     	stall = 0;
    	sollWert1=0; sollWert2=0;
    	kp1=10;	kp2=10;
    	ki1=2;	ki2=2;
    	kd1=2;	kd2=2;
    	regler1=regler2=0;
    	winkel1=winkel2=0;
    	dir1 = 0;dir2 = 1;
    	isum2=isum1=0.0f;
    	q1=q2=0;
    	e1=e2=0;
    	modus1=1;modus2=1;
    	strom2=0;strom1=0;
    	verzoegerung=0;
    	fwd_rev(0,dir1);fwd_rev(1,dir2);
    	bremse(1,1);	bremse(0,1);
    	init_twi_slave(I2CAdresse);
    	LED(2,1);
    	for(;;){
    	//txbuffer[0] = 12;	txbuffer[1] = 13;	txbuffer[2] = 14;	txbuffer[3] = 15;
    ADIO.h
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
      uint8_t i;
      uint16_t result;
      ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                                   // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
      ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
      ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
      /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
         also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
      ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
      while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
         ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
      result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                      // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                      // nicht übernommen.
      /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
      result = 0;
      for( i=0; i<4; i++ )
        ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
        result += ADCW;		    // Wandlungsergebnisse aufaddieren
      ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
      result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
      return result;
    L6229.c
    /*L6229.c
    Motortreiber Funktionen
    #include "L6229.h"
    #include <avr/io.h>
    void pwm_init (void) { // Initialisierung:
    	TCCR1A =  (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) |(1<<COM1B1) | (1<<COM1B0);
    	TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<WGM12);
    	OCR1B = 100;
    	OCR1A = 100;
    void calc(void){
    #define BIT_Bremse_1 4;
    #define BIT_Enable_1 0;
    #define BIT_FWD_REV_1 1;
    #define BIT_Bremse_2 3;
    #define BIT_Enable_2 6;
    #define BIT_FWD_REV_2 2;
    Bremse2 = PD4
    Enable2 = PD1
    Fwd_Rev2 = PB5
    if(Motor[0].bremse==0) PORTB |= (1 << PB3);
    if(Motor[0].bremse==1) PORTB &= ~(1 << PB3);
    if(Motor[0].enable==1) PORTD |= (1 << PD0);
    if(Motor[0].enable==0) PORTD &= ~(1 << PD0);
    if(Motor[0].fwd_rev==1) PORTB |= (1 << PB0);
    if(Motor[0].fwd_rev==0) PORTB &= ~(1 << PB0);
    if(Motor[1].bremse==0) PORTB |= (1 << PB4);
    if(Motor[1].bremse==1) PORTB &= ~(1 << PB4);
    if(Motor[1].enable==1) PORTD |= (1 << PD1);
    if(Motor[1].enable==0) PORTD &= ~(1 << PD1);
    if(Motor[1].fwd_rev==1) PORTB |= (1 << PB5);
    if(Motor[1].fwd_rev==0) PORTB &= ~(1 << PB5);
    void l6229_init(){
    Motor[0].bremse = 0;
    Motor[0].fwd_rev= 0;
    Motor[0].enable = 0;
    Motor[1].bremse = 0;
    Motor[1].fwd_rev= 0;
    Motor[1].enable = 0;
    pwm_init();
    calc();
    void enable(int mot_nr,int value){ //EN bit
      if(value==1)Motor[mot_nr].enable=1;
      if(value==0)Motor[mot_nr].enable=0;
      calc(); //Bits setzten
    void fwd_rev(int mot_nr,int value){ //FWD REV Bit
      if(value==1)Motor[mot_nr].fwd_rev=1;
      if(value==0)Motor[mot_nr].fwd_rev=0;
     calc();
    void bremse(int mot_nr,int value){ //brake bit
      if(value==0)Motor[mot_nr].bremse=1;
      if(value==1)Motor[mot_nr].bremse=0;
     calc();
    void LED(int nr, int value){
    	if (value>=1){
    		switch (nr){
    		case 1: PORTD |= (1 << PD5); break;
    		case 2: PORTD |= (1 << PD6); break;
    		case 3: PORTD |= (1 << PD7); break;
    	else{
    		switch (nr){
    		case 1: PORTD &= ~(1 << PD5); break;
    		case 2: PORTD &= ~(1 << PD6); break;
    		case 3: PORTD &= ~(1 << PD7); break;
    beschreibung:
    Es werden 2 PWM Timer gestartet OR1A und OCR1B diese PWM werden Tiefpassgefiltert und als Analgospannung dem Motorentreiber l6229 von 0-5volt gegeben.
    5 Volt ist volle Geschwindigkeit (ca. OCR1A/B=80), 0 Volt = minimalgeschwindigkeit (OCR1A/B=255
    in der ADIO.h werden Analogwandlungen gemacht, um den Strom an den Motoren zu messen.
    Ich habe die Abtastrate der PID-Regler auf ca. 20ms eingestellt.
    Das AVR Studio meldet 99.5% voll in region Text.
    Kann mir jemand sagen wie ich die Routinen etwas Optimeiren könnte?
    [/code]
    Tokyo
    war in Urlaub, deshalb die späte Antwort.
    Ohne jetzt sehr genau hinschauen zu müssen, kann ich Dir jetzt genau sagen, was da schiefläuft:
    Du ruft deine mainloop in einem IRQ auf. NIEMALS tut man so etwas.
    Und zwar aus folgenden Grund: Falls während Deines TIMER2_COMPA_vect (der ja sehr lange dauert) Dein Flanken IRQ 2x kommt, kann dieser 2. IRQ nicht ausgewertet werden. Es wird nur immer der nächste anstehende IRQ gespeichert.
    Also lass diesem ganzen SIGNAL(TIMER2_COMPA_vect)
    weg und lass diesen Inhalt in einer Endlosloop laufen.
    Wenn Du diese Dinge zeitgesteuert laufen lassen willst:
    Setze in SIGNAL(TIMER2_COMPA_vect) nur ein Flag und rufe in einer Endlos loop abhängig von diesem Flag Deinen ganzen Kram, was Du da im Timer IRQ hast, in der int main(void) auf (Flag dort wieder löschen).
    Also:
    SIGNAL(TIMER2_COMPA_vect) {
    Flag = 1;
    int main (void {
    if (flag=1) {
    main blabla
    flag = 0;
    und weiter....
    Gruss
    pctoaster
