Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Billige Ketten selber machen?
    ich hab lange überlegt wie man möglichst billig an Ketten für einen Kettenfahrzeug kommt. Dabei hab ich folgende Idee gehabt:
    Folgende Teile werden benötigt:
    Die Heftklammern kommen durch die Löcher der Aluplatten und werden fest auseinander gebogen. Dann kommt die Kette drauf die beiden Klammerarme werden um ein Kettenglied gebogen.
    Dann sieht das so aus:
    Glaubt ihr dass das so funktionieren kann? Habt ihr eventuell irgendwelche Vorschläge bevor ich damit beginne zwei solche Ketten zu bauen?
    Mfg Jokill
    Gelsenkirchen
    Die Idee ist gut, aber das Kettenrad wird die dünnen vermessingten Weißblechstreifen der Musterbeutelverschlüsse wahrscheinlich schnell aufarbeiten.
    Wilhelmshaven
    Ich sehe 2 Probleme.
    Zum einen werden die Klammer verrutschen/ sich lösen und die Kette liegt so nur noch auf den Klammern auf. Irgendwie musst du da wohl mit ner Senkkopf-Schraube löse, die dann ja nicht überstehen würe.
    Eventuell kann man die Klammern ja auch festkleben, solange die Belastung auf die ketten nicht all zu hoch ist.
    Guck mal auf www.ulrichc.de, er hat sich auch Ketten selber gebaut.
    MfG. Dundee12
    Was ist mit Stahlplatten, die man dranschweißen kann?
    Oder wird es dann zu schwer?
    Papenburg
    Moin Jokill,
    ist ne gute idee, grad letztes we hab ich auch noch mit diesen klammern gearbeitet, dabei haben sich die beine immer selbststänig gemacht sobalt mehr bewegung im spiel war ( hab ne glückwunschkarte für ne hochzeit gebastelt), aber mit der metallkette kann das was werden.
    meine erste idee war dabei, mit seeehr viel geschick und einem seeehr ruhigen händchen mithilfe von Silberlot und 900° C Flamme das ding Stoffschlüssig zu verbinden.
    bin ja mal gespannt was die anderen sagen
    herzlichst
    uwe
    Wilhelmshaven
    Sicher eine Möglichkeit. Aber ich denke es ist mit nem normalem Schweißgerät sehr schwer. Da die Schweißnähte ja nur sehr dünn sein dürfen, die Ketten selber müssen beweglich bleiben und es muss ja auch alles gerade sein.
    MfG. Dundee12
    Schweiz
    Wie wäre es wenn man die Klammern mit dem Punktschweisverfahren and die Ketten schweisen würde?
    mfg Borki90
    Wilhelmshaven
    Dazu muss man jedoch schweißen können und ein passendes Schweißgerät haben.
    Wenn er das nicht ha/kann, wird es ja teuer, da er es machen lassen müsste.
    Es geht ja darum, diese Ketten möglichst bilig herzustellen.
    MfG. Dundee12
    Danke für die vielen Antworten!
    Also schweißen wird denk ich nichts. Hab kein Schweißgerät und könnte auch gar nicht schweißen.
    Wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wie das funktionieren sollte
    Werde wohl die Klammern in Verbindung mit viel Kleber verwenden.
    Wilhelmshaven
    Ja, ich denke die Kleber-Idee ist gut.
    Mit der Senkkopfschraube geht eh nicht, weil dann kein Pltz fürs Kettenrad mehr da wäre.
    MfG. Dundee12
